Тема: маховик
    от Москвы в сторону Рязани
    По умолчанию маховик
    всем доброго времени!! поиск курил-ответа не нашел. вопрос в следующем-маховики 038105266K и 038105266AN одинаковые?? если нет ,то в чем разница??
    Passat b5 97 ADR ручка,тряпка, климат , D2S, royalgreen-продан vw гольф-3 97-продан Passat b5 трактор 99г ATJ зеленый сарай с ручкой
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    sasok,
    Первый номер - маховик, второй - комплект сцепления.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Оба - маховики.
    Нет.
    038105266K - под сцепление, диаметром 228 мм
    038105266AN - под сцепление, диаметром 240 мм
    Seregas, если вместо одного поставить другой-поедет???
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    038105266K
    240 мм
    038105266AN
    228 мм
    последний еще можно на бензин 4 цилиндра ставить
    пока писал, меня опередили
    Нет.
    если на ADR то 228 мм
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    если на ajm 240 поставить??-
    дело в следующем-сегодня поставил себе вместо ajm atj-думал, одинаковые. сцепление не менял. коробас воткнул,запустил-норма! а поехал-сцепа буксует!!-вот и думаю теперь спепление с маховиком менять или...??
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    нужно было и сцепу менять
    сцепу менять с маховиком или только сцепу??
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    Сложно теперь ответить какой маховик ставить.
    Я глубоко изучал данный вопрос пару лет назад, но... я про бензиновые все читал.
    Виктор М, ответил, что маховики на 4-х цилиндровые моторы взаимозаменяемые, надо только болты и соответствующее сцепление ставить.
    А уверены, что когда ставили двигатель, маховик обезжиривали?
    Может и из за загрязненного маховика буксовать.
    не -не обезжиривал! даже не вскрывал-теперь жалею!!!
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    Мне когда маховик меняли, его долго и упорно мыли обезжиривателем.
    Специально спросил - Обязательно?, ответили, что иначе будет буксовать.
    А если масло, которым от ржавчины покрывают маховик, попадет на диск сцепления, то его потом однозначно на замену.
    его никто ничем не покрывал !!!просто я сдурил-челу на слово поверил!! теперь придется в выходные коробас снимать!!!!
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    Я про новый маховик имел в виду.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    под каждый маховик свой размер сцепы
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Разница при установки 228 и 240 маховика так это при 240 между коробкой и двигателем ставится пластина толщиной 5,5 мм. Также на 240 маховик не станет 5-ти ступка 01W(обычная). Только 6-ти или 5-ти в корпусе 01Е (6-ти ступки). И вроде как стартеры разные (не уверен на пассатах)
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    228 и 240 это рабочая поверхность, внешний диаметр неменяется
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Не буду спорить т.к. от ATJ маховика под 240 сцепление не видел. Ставил только от 2,0 TFSI и 2,0TDi на 1,8Т мотор. Так вот эти маховики в диаметре больше чем под 228 сцепление, и это факт. Под эти маховики идёт другой стартер и ставится пластина.
    А теперь факт такой что диаметр картера ( под маховик) 5-ти ступки 01W (обычной) меньше чем чем у 6-ти ступки и соответственно 5- ти ступки в корпусе 6-ти. И тот же маховик от 2,0 TDI да и от 2,5 не влазит туда. А на ATJ Ставилась только 5-ти ступка в корпусе 6-ти. Вопрос , для чего?
  1. Нужен маховик!!
    от Imran в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:45
  2. Маховик
    от Kurt Usen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:00
  3. Маховик стал синеватым.
    от PMX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 21:24
  4. маховик на 1.9 TDI AHU
    от rodion в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 21:42
  5. Маховик на APU МКПП
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 08:29
