    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    Сони тринитрон + домашний кинотеатр техникс по периметру колонки
    ты все шутки шутишь а потеме можеш ьчто замутить нормальное?
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    Я конечно извиняюсь, но камера подразумевает чтоб башка подключалась к CAN шине, отслеживала включение задней скорости, при этом включала камеру и выводила картинку с нее на экран. Подключение к канбасу - там свой разъем, свои команды. Также там идет управление подсветкой кнопок головы. Свет включил - кнопки загорелись. Поэтому башка твоя должна делаться под VW непосредственно, а такое делают только в Китае. А вы все Пионер, Кенвуд... Убери полочку и возьми китайца с экраном и всеми пирогами под 2 din
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    под два дин не варик! у меня 1 дин и не хочу менять рамку!
    у меня подругому стояла, у меня минус подается камера включается на первом пассате и зажигание вклбючаешь кнопочки зажигаются)
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    Ну тогда я думаю вряд ли что-то сможешь взять чтоб с камерой работало, или придется каждый раз руками включать у обычных магнитол нет выхода на канбас и придется тебе что-то изобретать. Я б на твоем месте брал рамку и голову 2 дин - там все это есть. Ну а раз не хочешь рамку менять - поищи в Китае на алибабе или еще где, возможно что-то делают такое под VW. Про Кенвуд и пионер забудь только китаец подойдет.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    всеравно не понимаю. разве она не выдвигвается как принцип паркторника ток пошел экран выдвинулся?
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    Башка должна узнать что ты включил заднюю скорость, чтоб вывести картинку с камеры на экран. Как она это узнает без подключения к канбасу? Будешь колхозить выключатель на ручку кпп? )))
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    это что? аля тюльпан под камеру? тоетсь называем АV
    а разве камера подключается не как колхозный парктронник?
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    Канбас это кан-шина, ты включил заднюю скорость - по канбасу пошел сигнал что включена задняя, башка его видит, включает камеру, выводит картинку с камеры на экран, при этом музыка играет. Заднюю выключил - картинка с камеры убралась, открылся плейлист. У меня так. А иначе башка откуда узнает когда камеру включить и выключить? У меня на башке например разъем специальный под канбас.
    Я хз как подключается колхозный парктроник, у меня он штатный
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    Sten,
    Камера заднего вида должна иметь три провода. Красный – положительный провод для подключения питания. Черный – отрицательный провод питания. Желтый – для выполнения подключения видеоизображения. Красный и черный провода подключите к фонарю заднего хода
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    Ну хорошо, камера даст сигнал. А БОШКА то как поймет что вместо плейлиста надо картинку с камеры показать? )) ее тоже к заднему ходу подключать?
    Зы. Камеру можно на постоянку подрубить к выходу питания башки - башка работает, камера тоже. На Б6 например к заднему ходу нельзя камеру подключать - там прерывистый сигнал идет - сканирует жива лампочка или нет. И камера от такого не работает. На Б5 все проще.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    у меня и штатный и не штатный на другом авто! колхозный ставится так! ищется +- заднего хода и подключается практорнник и заматывается изолентой! заднию включил, +- пошел и пошла перадча информации от сенсора!
    на б5 такого нету!
    при подачи минуса от заденго входа экран сам достанется и программа поймет что надо переключить на камеру автоматически в голове магнитоллы!
    - получит, экран выдвенится, а по разъему video in пойдет изображение!
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    Дык. Тут проблема не камеру запитать, а дать команду башке чтоб она вместо плейлиста вывела картинку с камеры при включении задней. Автоматом. Или будешь кнопку нажимать каждый раз?
  13. #33
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    даже подав "-" просто на камеру экран выдвенится даже если не будут камеры!
    написал уже!
  14. #34
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    А что на обычной голове тоже есть куда +- от заднего хода подключить? или оно ждет сигнал с камеры и автоматом все там открывает?
  15. #35
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    - идет уже от головы! на подключения на задний ход!
  16. #36
    Получено: 2,425
    Отправлено: 904
    Мда, как все запущенно... С Б6 это бы уже не проканало
  17. #37
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    Вот Я тебе про это и говорю!
    на пассат Я ставил парктроник на 98 года который! так и подключал!
    а на 2002 году у меня штатный парктронник!
    вот у меня не задача не знаю какой майфун взять себе
    Sten, Название: 7-dyuymovyy-cifrovoy-sensornyy-1din-avtomobilnyy-dvd-pleer-s-bluetooth-tv-vystr-6.jpg
  18. #38
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    + камеры подключем на + фонаря заднего хода. Итог= вкл R, загорелась задняя лампа + вкл. камера и монитор.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  19. #39
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    Skodник, стен уже ушел от прогресса
  20. #40
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Жесткач
    Димон, радиолу бери
