    Россия, Киров
    вот и я на электрику думал.под ногами пассажира сыро,провода в луже,но все целые.сам болк мухой.фишки на акп вроде в норме.правда после того как протряс их полтора дня ни одного удара.хотяяя.кто знает,может просто совпало.если б это расходомер,разве могут два разный,пусть и полутрупа,давать одинаковые косяки?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Если оба полутрупа то почему нет
    Данные ДМРВ считываются ЭБУ, а он не под ногами, но с мозгами АКПП они конечно проводами связаны. То что сыро не есть гуд.
    В любом случае я бы пока копал в сторону ДМРВ и его контактов, а уж потом смотрел в сторону АКПП.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    с другим расходомером при одетой фишке тоже 1.9
    по идее это много,но я сужу по бензину.выводнойф сигнал считается 1.03В+ поток воздуха на всосе
    Получено: 50
    kondratva, а какая ошибка по НФ? По электроцепи или "выход из диапазона регулирования"? Последняя в паре с 01166 или с 18265 так себя может проявлять. Поведение движка может сильно не меняться, а короб будет лупить.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    +100500. Был пассат лет 7 назад с подобной мёртвой НФ. Коррекция в 13 гр была на пределе. Чел не хотел менять НФ, так как было "дорого". Итог-от ударов в КПП при переходе в аварию АКПП -ремонт на 70 тыр плюс замена 2-х форсунок плюс замена поршневой. Вот такой был ремонт на 200тыр.
    Ошибка была , именно по выходу из диапазона регулирования НФ. Пассат был Б5+ 2000 г AVF, вроде. ABS уже 5.7 .При ударах в АКПП загорались чек и ABS.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Киров
    да.по форсунке выход из диапазона.еду с ноутом при ударе в кпп температура атф 74 градуса.щас еще без мафа проеду
    у меня ниче не загорается.но стрелки в приборке не на месте,может жвачкой залепили глазок.уж на ауди проходил такое
    в общем без расходомера не бьет.но и наддува нет
    исправляюсь.на обратном пути ударило.дмрв отключен температура атф 72 градуса. расходомер не при делах?куда еще копать?
    и кстати,коррекция вроде укладывается в нормы...откуда ошибка?или это не на хх надо смотреть,а по логам?
    кстати, не не может ли нф не хватать топлива из за низкого давления тандемника или пропускающих колец?
    а больше всего смущает,чтг удар только в одном случае-5 передача, горячий мотор,полунакатом примерно 1500 оборотов.
    Отправлено: 24
    Мне кажется дело в байпасе, который на турбину.
    Россия, Киров
    это что за зверь?байпас на 1.8т
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну насчёт колечек на НФ-вполне неплохая проверка герметичности . Делай пневмотест. Коррекции в 13 гр само собой только на ХХ. По НФ есть ещё 18 и 23 группы -тоже замеряется на ХХ. По поводу 5 ск и 1500 об -кстати было очень похожая картина на той машине. Если тапку давить и не давать натяг, в аварию не вываливало. ДМРВ непричём в этом случае,но можно его легко проверить на правильность работы замерами под нагрузкой, сопоставив наддув и расход воздуха.
    Россия, Киров
    скажите,кто шарит,по каким группам снять логи и все-таки совет,куда копать дальше
    и что такое пневмотест
    про пневмотест почитал.Считаю для проверки уплотнений нф его не совсем корректным.в эльзе написана более логичная процедура через замер давления тандемника при пережимании обратки
    Россия, Киров
    светлые головы, где вы????Кто что скажет по ошибке 1 форсунке??Ведь коррекция в допусках!Снимал крышку поджал контакты, пропаял все.Кто то лазил уже там
    и еще меня убивает расход в 10 литров солярки(((
    Россия, Киров
    всем привет, поменял насос-форсунку.Правда поставил с другими буквами.У меня f на конце а поставил bn. шибки ушли, удар тоже, появилсярасколбас на хх, коррекция по первому горшку 2.99 на всех режимах. Оч неприятно.Сегодня снова вытащил форсу, визуально на моей старой диаметры сопел больше.И на пррактике туда лезет тоненькая жилка от тросика, в донорскую нет.Пробовал переставлял лишь клапан, он там другой, не заработало. Для образца прямо на месте открутил клапан второйц форсунки, собрал, теперь и по ней у меня коррекция 2.99.С оборотами слегка понижается.Колбасит его как т-25.Весь в расстройстве.Если кто знает, помогите советом.Вопросы такие-гайку клапана тянут до упора или до определенной стадии?Мозги может все таки надо дружить с новыми форсами?И при регулировке теплового зазора максимальное нажатие это долиоборота или на определенном моменте?.а то я как ни ловил индикатором, пика как такового нет, есть определенный промежуток, на котором форса нажата до упора
    вот такая порнуха получилась после всех манипуляций с клапанами.и пропуски по 1 и 2
  13. #33
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    смотри контакты под клаппаной крышкой на нф! и с торца головки
  14. #34
    Россия, Киров
    если кому интересно, проблему решил. Почистил ножом и тросом сопла своей форсунки, по звуку щелчков отрегулировал затяжку гаек на первой и второй форсунках, все пришло норму. Коррекция минимальная, коробка тыкает мягко и плавно, ошибок нет. Для себя сделал вывод, что нф просты и долговечны. Разобрать промыть подрегулировать клапан и можно снова ездить
  1. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
  2. и PASSAT держит удары...
    от Kris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:28
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:41
