    Россия, Киров
    По умолчанию удары в движении 01v
    Всем здрасьте, опять пришлось пересесть на пассат.Имею проблему, прошу помощи в разрешении.При езде на прямой передаче при сбросе газа или движении на одной скорости происходит удар в коробке.Нехилый такой.Поначалу думал, что в яму залетаю.Причем, если идешь вразгон удар не наступает.Ошибка по кпп-сигнал нагрузки сообщение об ошибке от блока управления.По мотору ошибка по первой НФ.На горячей кпп имеет место жесткое включение драйва после нейтрали или задней, но я думаю это некритично, 91й просится на замену.А вот удары прямо бесят.Причем сами переключения происходят плавно и мягко.В чем может быть причина?Масла уровень, горелым не воняет.Вот правда почему-то булькает сильно, когда тапку в пол...
    Последний раз редактировалось kondratva; 24.09.2013 в 08:58.
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Россия, Киров
    спецы,где вы?или форум вконец вымер?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Вы бы написали нормально...набор букв!. Я ооочень долго врубался,кто такая когопка.
    П.С. правильно поставленный вопрос-это 50% правильного ответа!
    Россия, Киров
    поправил)
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    поправил)
    Тогда замените н91 с промывкой плиты,заменой масла,фильтра и т.п.А далее уже смотреть....
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    неплохо бы ещё глянуть температуру масла в АКПП.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Это точно!
    Россия, Киров
    заменю,но имхо это не причем.это влияет на жесткие включения.а вот удары....да и ошибка по пропаданию сигнала нагрузки...вот это хотелось бы победить.плиту помою,но потом.про температуру уже думал.из за чего может быть перегрев?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    забитый радиатор,гидротрансформатор.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    капать в сторону расходомера.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    это вероятно расходомер,смотри разьем и проверяй напряжение с 5 ноги.
    возможно и давление топлива,а так полная замена масла + промывка плиты
    Россия, Киров
    я бы безоговорочно согласился,если бы коробка падала в аварию.но ведь падла она ездит.и все ж не дает покоя ошибка по нагрузке.я уже приноровился,стараюсь ниже 2 тыс не опускать и ударов нет.странные закономерности.удар только на прямой передаче и небольшом моменте примерно 1500 оборотов
    думал первым делом на него,подкидывал другой,правда он в свое время тоже был отправлен на покой как врущий,но ведь нет двух одинаково неисправных.изменений не произошло.давление топлива оч может быть так как тандемник на одре.а что должно быть на 5 ноге?акб?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    она не будет падать в аварию,когда снимишь с ДМРВ фишку то появится сигнал по нагрузке.
    попробуй в аварийном режиме прокатиться без ДМРВ.удар будет только помоему при включении.
    1.3-1.4 Вольта
    Россия, Киров
    проверил напругу на 5 ноге.0 на заглушенном,0.1 вольта на заведенном моторе.фишка снята.в чем косяк?или фишку не надо было снимать?
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    +1 попробовать прокатится без ДМРВ или логи снять по ДМРВ. Не плохо бы номер ошибки озвучить.
    Что такое НФ?
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Что такое НФ?
    насос-форсунка
    Россия, Киров
    с одетой фишкой 1.9 вольта
    по каким группам снять логи?у меня с места драйв включается итак будто без дмрв.просто дело в том,что долго придется кататься.я могу километров 50 проехать она ниразу не ударит.а потом на стометровке два раза
    номер ошибки 18265
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    номер ошибки 18265
    Есть ответы
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1857/006231
    Читай первое и последнее сообщение http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143637
    насос-форсунка
    Ммм, дизель
    Россия, Киров
    с другим расходомером при одетой фишке тоже 1.9
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Может контакт на ДМРВ пропадает хотя должна ошибка тогда прописаться
  1. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
  2. и PASSAT держит удары...
    от Kris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:28
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:41
