1. #41
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от Headache Посмотреть сообщение
    Вопрос: а зола не после каждой регенерации увеличивается и записывается ?
    Нет. Она скачками. Была к примеру 180, а стала 198 или 190.
  2. #42
    Петрозаводск
    Подскажите как правильно удалить сажевик , а то у меня ошибка на приборке по нему выскочила ?
    И где можно перепрошить мозги правильно на мой мотор 2л BMP ?
    Сколько стоит прошивка и примерная стоймость сварочных работ ?
    И можно ли отключить програмно все датчики ?
    Сейчас хожу пешком не знаю что делать !
    Даже не получилось сделать регенерацию , не нашол в какой группе и как точно её запустить !!!!!!!!!!!
    Заранее спасибо за ответ от знающих и понимающих ситуацию пасатоводов!!!!!!!!!
  3. #43
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kl-nikolai, Сажевик надо удалить програмно и механически. Цены зависят от региона. Сварочные работы ,думаю,тыщи 3. У нас в Минске удалить сажевик стоит примерно 200у.е . Как запустить регенерацию принудительно не скажу,может кто из гуру подскажет чуть позже,но важно не отчаиваться!!! Все не так страшно! А пробовали в инете по своему региону набирать что-то типа " Удаление сажевых фильтров" ?
  4. #44
    Golf Аватар для Валерий77
    Нужен VAS ......запустить "Ведомые функции"=> привода=> двигатель=> сервисная регенерация сажевого фильтра..........далее следуем указаниям программы.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  5. #45
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Антонио, Алексей, Иван здравствуйте, я себе тоже сажевик вынул - зацените))) http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4595549
  6. #46
    Петрозаводск
    Headache спасибо за овет !
    А сколько стоит прошить мозги ?
    У нас в Карелии этим вообще ни кто не занимается , либо я плохо искал !
    Валерий77 Спасибо !
    А посмотреть количество золы в какой группе можно ?
  7. #47
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kl-nikolai, у нас прошить стоит 50у.е от сажи. Посмотреть колличество сажи можно в 108ой группе и еще в 106 группе сколько км назад была сделана регенерация и сколько минут назад.
  8. #48
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если нет VAS , можно использовать автоком. Там вообще больше для чайников, но работает исправно и шустро
    [136]Регенерация сажевого фильтра
    Эта функция очищает сажевый фильтр от частиц сажи, выжигая их с помощью повышения температуры отработавших газов. При определенных условиях езды сажевый фильтр не может очищаться автоматически, например, при длительных поездках в городе. Тогда используется эта функция для усиления регенерации.
    Примечание:
    • Во время этой процедуры температура выхлопа очень высока. Поэтому выполняйте регенерацию вне помещения, без присоединения выхлопного шланга.
    • В связи с опасностью возгорания не выполняйте регенерацию, если количество сажи выше предельного значения.
    • Процедура регенерации может занять до 40 минут.
    Условия проведения теста:
    • Двигатель работает на холостых оборотах.
    • Температура охлаждающей жидкости не менее 80 °C.
    • Уровень топлива не менее 1/4.
    • Коробка передач в положении P.
    • Стояночный тормоз включен.
    • Капот двигателя закрыт.
    • Правильно установленный и работающий датчик перепада давлений.
    Процедура:
    1. Запустите функцию.
    2. Будут показаны текущее количество сажи в сажевом фильтре и предельное значение для регенерации. В связи с опасностью возгорания не выполняйте регенерацию, если количество сажи выше предельного значения.
    3. Критерии успешного начала регенерации показываются с текущими опорными значениями. Когда все критерии выполнены, нажмите "OK".
    4. Будут последовательно показаны следующие инструкции, которые нужно выполнить для запуска регенерации:
      • Brake = Нажмите педаль тормоза.
      • Clutch = Нажмите педаль сцепления.
      • Let up = Отпустите педали.
      • Full load = Нажмите педаль газа до упора.
      • Let up = Отпустите педаль.
    5. Регенерация начинается, это можно видеть по тому, что обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин и нагревательная спираль в приборе начинает мигать.
      • Если регенерация не началась, выйдите из функции, снова пустите автомобиль и проверьте условия испытания.
    6. Состояние регенерации и температура отработавших газов отображаются во время всего процесса регенерации.
    7. Регенерация можно быть прервана:
      • Воздействием на педаль тормоза или сцепления.
      • Выключением двигателя.
      • Несоблюдением любого из условий испытания.
    8. Обороты двигателя автоматически возвращаются к нормальному холостому ходу, а нагревательная спираль в приборе гаснет, когда регенерация выполнена.
    9. Функция завершена.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #49
    Петрозаводск
    А что делать если у меня такие показания?
    Вырезать сажевик или ещё можно сделать регенерацию ?
  10. #50
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    По-моему, доходчиво вот тут: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189420
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  11. #51
    Lupo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    198 ml Particle Filter Oil Ash Volume
    Вот, не у одного меня значение больше 175 ;)
    Какой пробег авто?
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  12. #52
    Петрозаводск
    Проехался по трассе и сажевик перестал гореть на приборке ! На днях подключу комп и посмотрю на показания !!!
  13. #53
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Значит прожегся нормально вот и перестал. Посмотри еще по моему 69 группа там есть противодавление
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  14. #54
    Петрозаводск
    Спасибо гляну !!!!!!!!!
  15. #55
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    BoBaH, под 300
    BoBaH, а на одометре 100 )))) скрутили ..ки ))))
    одно радует,что тачка на конторе была и обслуживалась офф ))) все ориджнл
  16. #56
    Петрозаводск
    Не ужели больше ни кто не удаляет сажевик ???
    И есть ли спецы по прошивке мозгов в Карелии , Петрозаводске ??? Или надо ехать в Питер ???
    Кто знает сколько стоит прошить мозги в Питере , и где сто процентов сделают с отключением датчиков ???
  17. #57
    Получено: 20
    в смысле никто? я уже!
  18. #58
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    Для лямбда-зонда взяли новую гайку, а датчики температуры в крутили в старые, т.к они легко вырезаются и качественные
    кайфую теперь! Спасибо! Все ровно, везде 0
    скажи, у тебя датчики остались подключены?
    прошивкой их не отключали?
  19. #59
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Подпишусь! Полезная темка
  20. #60
    Отправлено: 10
    хочешь таки добавить лошадей в табун ? ;)
    З.Ы, я пока прихожу к выводу - вварить трубу нах. Без всяких катализаторов и датчиков. Но не хочу дров наломать.
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сажевый фильтр - THE END!!!
    от Владимир772 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 18:19
  2. ЕГР и сажевый фильтр на выброс?
    от zodiac в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 20:17
  3. Сажевый фильтр на В5
    от lexx324 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:25
  4. фильтр DPF
    от imported_bauk в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 08:02
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 18:25
