    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Искрит! (Шайба под ремнем шкава)
    Всем привет.Ребят,в общем такая проблема.
    Вчера заехал в гараж проверить подвеску,проверил,все хорошо.
    Выезжаю из гаража,еду в одну сторону,разворачиваюсь и разгоняюсь,слышу как будто чтото сверлят,открываю окно,а этот звук от меня.
    Я торможу сразу,глушу,смотрю под капот ничего вроде не отвалилось,потом завожу и сразу бегу к двигателю,смотрю,а возле шкива распредвала искры фигачат,я глушу сразу.
    Дотолкали машину до гаража,смотрим,а там Шайба здоровая под ремнем на шкиве застряла,половина под ремнем и половина торчит и уперлась в двигатель и изза этого шкив ее точил и искрил.
    в общем я ее вытащил,но не могу понять,от меня ли эта шайба или же я ее с земли когда ехал закинул колесом.
    ВОт я ее сфоткал с 2 сторон.И то место где она застряла.
Размер: 151.2 Кб Название: IMG_1459.jpg
Размер: 156.7 Кб Название: IMG_1461.jpg
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    dron842, так то КВ, РВ - под крышкой...
    а ты без защиты?
    Посмотри на месте ли болт/шайба натяжного ролика компрессора.
    хотя там поменьше, эта действительно здоровая... и знакомая
    шайба вроде с десяточной задней подвески,шток из салона гдде закручивается,так вот под этой гайкой эта шайба давит подушечку в виде бублика. ну кто разбирал там,поймёт
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    Alonse, оч похоже, может поэтому и знакомая
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Защита то стоит,стальная.И после этой фигни началось другое.Когда едешь то на кочках как будто слева чтото об резинку трет.
    Тоесть качаю Морду и слышу как будто резинки трут громко достаточно.Звук идет слева спереди из колеса откудато,может это Стойка умирает??
    А что это может быть то?Все вроде на месте,я все ролики и шкивы подергал,не болтаются вообще.
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    dron842, вообще-то, на рычагах похожие шайбы, ищи там.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    у меня вроде нет никаких шайб на рычагах... Шайба такой формы обычно ставиться на какую-нибудь резинку (типа сайлентблока, только без центральной втулки) А попасть на ремень она могла ИМХО только сверху, колесом так не закинет...
    Верхняя опора амортизатора не такими шайбами прижимается?
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    walerka, я тоже уже думал, может с натяжителя поликлинового упала
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, ну все натяжители закручены хорошо,ничего не болтается
  1. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 15:16
  2. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 01:17
  3. Под большим грузом просидает задница!
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:57
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
