    Отправлено: 37
    По умолчанию Проблема с генератором Valeo 120A
    Пропала зарядка (11,3-12V), разобрал гену, увидел почти никакой контакт одной из обмоток с диодным мостом - все тщательно пропаял, щетки и кольца с умеренным износом. После этого на гене выдает 14,5V, на аккуме 14,4 (с потребителями падает еще на пару десятых), но лампочка на панели приборов все равно периодически загорается (закономерности не заметил), когда лампа горит напряжение на гене и аккуме без изменений. Еще от гены к фишке с 2-мя проводами подключен один провод от сиги, сначала на его хлипкость" грешил, но даже когда эту фишку скидываешь на работающей машине ничего не происходит.
    Помогите куда копать?
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
    Отправлено: 37
    Обновлю: генератор стал выдавать 12,3V при нагрузке
    Отправлено: 37
    Еще добавлю, что на фишке (2 тонких провода, видимо DFM), которая подходит к гене (питание обмотки возбуждения?) замеряется только 1-2V, не мало ли это?
    Последний раз редактировалось dr_NeMO; 27.09.2013 в 12:19.
    Получено: 13
    В диодный мост.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Отправлено: 37
    Проблема еще актуальна.
    Лампа на приборке при включении зажигания горит через раз, когда заведется генератор выдает 12,3 (т.е. не работает), перегазую до 3-4 тыс оборотов и все ок становится (на выходе с гены 14,4)
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от [r]Alex Посмотреть сообщение
    В диодный мост.
    тебе же сказали
    1.8Т 6МКПП
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    регулятор напряжения не работает
    потому и горит лампа и нет зарядки
    ИМХО
    только что аналогичную проблему решал на Боше
    в нете есть схема как проверить рег-р
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    тебе же сказали
    на осциллографе смотрели - вроде синусойда нормальная, правда масштаб так и не смогли нормально подобрать чтобы четко было видно (минус на корпусе гены, щуп на выходе с 2-х проводной фишки, D).
    ИМХО
    лампа как раз не горит, а что за схемка не подскажите (регулятор не таблеткой, а под гелем)
    Последний раз редактировалось dr_NeMO; 05.10.2013 в 16:13.
    Отправлено: 37
    В диодный мост.
    чтобы проверить диоды надо их отпаивать? (вроде как верхние на сварке, а без их отсоединения до нижних не добраться)
    Уже два таких ремонтировал и в обеих случаях был обрыв обмотки якоря в месте пайки с контактными кольцами.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Отправлено: 37
    Таких это с похожими симптомами?
    контактные кольца между собой звонятся, на корпус одно звонится, второе с чуть большим сопротивлением. Проверить точно как можно?
    На корпус звонится вообще не должно.Это называется пробой обмотки.Прозвони лучше через 220 в. Бывает прибору не хватает напряжения для проверки изоляции.
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    ИМХО , микросхема управляющая напряжением отсечки при высоких оборотах гены
    Отправлено: 37
    есть предположение, что гена самовозбуждающийся, т.е. сначала (при заводе) подается напряжение на обмотку возбуждения (через 2-х проводную фишку) а дальше, при оборотах>ХХ идет самовозбуждение (у меня на xx при заводе гена не работает, а после перегазовки все ок становится).
    поправьте если не туда понесло...
    Отправлено: 37
    В общем пока остановились на том, что проблема с 12V на начальное возбуждение, предположительно из-за проблем с приборкой (сгоревший резистор?), думаю как обойтись без разбора приборки.
    Минск
    Получено: 22
    Если на осцилографе видели синусоиду - так что тут думать - диодный мост накрылся. И не знаю как на валео, а на бошах при накрытии диодов, тоже напряжение падает до 12 с небольшим и лампа начинает гореть. А синусоида на выходе с генератора - отрицательно скажется на жизни аккумулятора.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    ребят а вот у меня лампа начала моргать,на холостых гаснет на оборотахт начинает моргать???
    что делать??куда деваться??
    Отправлено: 37
    снимать генератор и смотреть состояние колец и щеток
    Отправлено: 37
    проблема решена (тьфу*3 чтоб не сглазить) заменой регулятора напряжения (таблетки) - лампочка при заводке горит, гена работает. Всем участвовавшим спасибо!
    SPB
    ребят, такая проблема. когда заводишь машинку, лампа зарядки аккумулятора не гаснет. даешь обороты - 1500, перестает. опускаешь педальку, опять горит. и так минут 10. Затем перестает гореть и все как бы нормально (если не ошибаюсь, в этот момент что то слегка щелкает слева от рулевой колонки). Но! При включении обогрева заднего стекла, или нажатии на педаль тормоза эта хрень снова загорается. Почитал форум. Не знаю с чего начать. Щетки? Провода? В чем вообще подвох может быть. Ремни новые, поршень не шумит. И да, когда обороты увеличиваешь, фары заметно ярче светят. помоогите!
  1. Проблема с генератором!
    от VerDim в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:07
  2. Проблема с генератором на AFN
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 10:36
  3. Проблема с генератором.
    от Fray_ker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 01:38
  4. Проблема с генератором
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 23:19
  5. ПРОБЛЕМА с генератором
    от AgentRS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 15:54
