    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Сначала прогрей машину до 80гр. А потом ЛОГИ.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    РБ с.Месягутово
    Вот блин..ссори. логи не те скинул..архив перезалил...Движок был прогрет до 90...
    Получено: 7
    Всем здрасьте!Такая проблема.При прогреве с утра холостой ход 1000 об/мин.прогрелись,трогаемся.при остановке на светофоре (температура ОЖ около 90) обороты х.х. уже 1400.иногда при сбросе скорости обороты падают до 1000,но какая-то неведомая сила снова тащит их к отметке 1400.такая проблема с моменте покупки авто.что было сделано:заменен ДТОЖ,почищена ДЗ (до чистки обороты тоже высокие были),сделана опрессовка(кстати,при опрессовке дует с клапана,который идет с впускного коллектора на вакуумник-клапан с каким-то боковым отводом,на этом отводе еще колпачок зеленый присутствует.может,в этом причина?)шнурок заказал,жду.Подскажите,куда дальше копать?
    P.S.При продаже старый хозяин объяснил высокие обороты х.х. тем,что машина чипованная (180 л.с.) Может быть в этом причина??Заранее спасибо!
    VW Passat B5,1997 г.в.,AEB,МКПП.
    РБ с.Месягутово
    Люди ну пишите что нибудь.
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,415
    свечи в масле?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    РБ с.Месягутово
    ну немного нагар есть по краям!
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,415
    то есть на контактах его нет, а со стороны колодца(катушек)?
    Получено: 7
    может кто подскажет что делать?
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,415
    блин, тут пытаются помочь за какие-то сотни километров......если ты такой нетерпеливый, вперёд к оффам и в гаражи, там тебе и помогут.
    Получено: 7
    я терпеливый))просто хотел чтобы кто-то обратил внимание на сообщение
    РБ с.Месягутово
    Контакты чистые, по сторонам самих свеч только нагар есть маленько...
    Vazelin
    При холодном движке обороты двигателя повышенные, это нормально(прогревочные обороты). А когда движок рабочей температуры какие обороты?
    Поиском форума пользовалься?
    А кто нибудь разбыраеться в логах, что там у мя нарисована, может там ответ есть на маю проблему. Просто я сам не смыслю в лог файлах
    Получено: 7
    так в том то и дело что обороты при прогреве ниже(1000) чем при рабочей температуре(1400).поиском пользовался,но все ограничивались заменой ДТОЖ.мне не помогло.
  13. #33
    РБ с.Месягутово
    У мя та же херь...смотрел все что тут советовали мне делать!?Если что то у тя решиться отпиши!
  14. #34
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    denisit87, большой ретард (в 013 гр.) и чуть не хватает воздуха по данным ДМРВ (в 002)...
  15. #35
    РБ с.Месягутово
    Как написано в форуме Причина ретардов - плохой бензин, старые свечи, нагар в камерах, неисправный блидер, забитый кат..., чем меньше - тем лучше, должен стремиться к нулю.
    Если так то свечи ставил после раскаксовки и замене масла, ставил бошовские...Но ведь я делал раскаксовку, значит нагара не должно быть..Свечи менял-отподает. Блидер 2 недели тому назад менял-отподает..Получаеться плохой бензин или Катализатор.
    Ну это все влияет ли на расход масла и обороты?
    А датчик ДМРВ еще получеться живой да, будет еще работать?
  16. #36
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    denisit87, + высокая t* впуска, дыры в турботракте и еще много чего..., общая усталость железа
    будет еще работать?
    да, опрессовку сделай
  17. #37
    РБ с.Месягутово
    Опресовку делал уже, воздух выходит из прокладки крыщки головки и из масленного щупа..Прокладку заказал, на этой неделе поменяю и еще раз сделаю опресовку.....Случайно за температур не отвичает ли датчик который стоит возле ДЗ. он у мя был запить напрочь нагаром, я его почистил и обратно.И как узнать температуру впуска.
    И вообще этот РЕТАРД влияет ли на расход масла и обороты?
  18. #38
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    на АЕВе в 003 группе, 4 поле.
  19. #39
    РБ с.Месягутово
    А какое температура должна быть во впуске, такая как и ДТОЖ?
  20. #40
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    ДТОЖ ни при чем... t* впуска больше зависит от t* окружающего воздуха, желательно не больше 50-60*, если выше - будет тупить, ретард полезет, детонация... кулер мыть изнутри и снаружи.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 10:40
  2. Масло Motul в AEB. СПЛОШНОЙ ФЛУД! :D
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 10:17
  3. Постоянно высокие обороты на пассат Б5!
    от Сергей0984 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 13:26
  4. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 12:32
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 07:24
