Восстановление рычагов своими руками - Страница 2
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    МОЛОТКОМ НЕ НА ДОЛГО.
    молотком подбивается задьная чясть шаровой, а она из тонкой жестянки.
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    при наличие пресса или механизьма каторый выдает большее давление
    Вопрос остался. Как лечить при помощи пресса на долго ?
    Зеленый металлик, немец
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    перепресовать в тисках не получится надо пресс.
    В тисках немеряно перепрессовал. Просто надо правильно оправки выточить и все дела... Ну и тиски не для установки на кухонный стол, а нормальные слесарные тиски...
    Обжатие пальцев - фигня... Там сухари изношены, потому они и разболтались и смысла жать изношеный палец и стертый сухарь нет... На следующий день будет болтаться... Проверенно
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    не перевелись ешо богатыри на земле русскай ........
    в шаровой опоре есть сухарь . он пластиковый. все верно .
    перед лечением надо убедится что он еще не весь выроботался.
    если палец имеет большей люфт , гремит , при болтанке из стороны в сторону слышан металический стук .!!!! то такой рычаг мы выбрасываем.
    если же люфт не велик и болтанки нет ,то рычаг мы лечим.
    в тисках не получится. если только тески не огромные и взять трубу метра полтора.
    а принцип прост.... здавливаем переднюю и заднюю часть шаровой.
    вытачиваем оправки . задняя по деаметру буртика , чтобы не довила на чашку .
    передняя -- чтобы палец проходил, а оправка упиралась в корпус шаровой.
    давим до тех пор пока палец не начнет туго ходить в опоре.
    смысл в том что рычаг алюминевый. как бы там не было а он деформирывается при работе , и поевляется люфт. а уже после разбивается пластиковый сухарь
    мы его заприсовываем и убираем лфты.
    срок службы такого рычага пока не известен. у меня пока 15тык пршел.
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    И кулибины тожа
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    AU0107R -- ЭТО номер сайленблока.
    это на верхний рычаг. а у меня разбился сайлентблок нижнего кривого левого рычага. Он там большой, так что клей зальется без проблем... наверно
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Россия, Ярославль
    Ух красавцы) зря потраченное время тянется до морей)
  1. Диагностика своими руками???
    от imported_SVS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 14:12
  2. Локальный ремонт ЛКП своими руками.
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:11
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:23
  4. Восстановление рычагов?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:00
  5. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:44
