    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    По умолчанию Звон в районе поддона BLY
    Доброго времени суток. Проблема такая, при трогании(под нагрузкой) слышится металлический звон. среднее между звоном цепи и детонацией. очень похоже было на обрыв подушек. но при "пальпации" звон стетоскопом прослеживается в середине поддона и на натяжителе ремня привода вспомогательных агрегатов. объехал несколько мотористов. одни грешат на маховик, другие на фазорегулятор. Ну маховик вроде стучать должен, а это звон и только под нагрзкой. Пробег 150тыс. сцепление менял на 110. касаемо фазорегулятора далековато отдает. цепь распредвалов, натяжитель и толкатель менял 10 тыс назад(до этого звук тоже был) официалы ничего не пообещали. мол 7 тысяч чтоб продиагностировать маховик и ... регулятор. в итоге боюсь поменяют все и дело будет в третьем. не может ли это быть маслонасос или цепь с натяжителем привода маслонасоса? может еще что то звенеть в двигателе? Спасибо
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Россия, Липецк
    даю подсказку))) не маховик)))) маховик снял, покатал по сервисам, все в один голос, что исправен. что еще то может звенеть под нагрузкой?
    Украина, Киев
    Давление масла мерял?
    Россия, Липецк
    еще нет, но сказали, что смысла нету. мол давление масла контролируется и на высоких оборотах и на низких. лампочка бы промигивала. хотя маслом уже экспериментировал. Ездил на liqui moly top tec 4200 5w-30, сейчас на liqui moly top tec 4100 5w-40. вообще ничего не поменялось. вот следующий этап как обратно поставлю маховик и коробку поеду мерить давление. однако при перегазовке без нагрузки двигатель вообще без лишних звуков работает.
    Россия, Липецк
    кто подскажет, откуда такие куски могли попасть в поддон?
  1. звон в ГБЦ в районе 4 цилиндра.
    от Denisk@ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 21:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 18:49
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:38
  4. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 20:21
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
