    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По умолчанию Есть подозрения,что катаюсь без лямбды.....=(
    Всем привет.
    Ваг-ком периодически выдает ошибку по лямбде.....И тут я случайно увидел,что фишка обрезана....быть может я не прав?Это вообще лямбда???
    Красной стрелкой указал,телефон большой у меня....трудно полезть для фотографии....надеюсь по фото ясно.
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Очень похоже, что она.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    если это лямбда, то после ката, ничего страшного с её отсутствием не произойдет, разве что ошибка глаза мозолит. Либо меняй, либо перешивай под евро2
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Пущино
    Получено: 13
    к ней провода вроде не идут...фишка обкусана
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    вторая лямбда,всё верно!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Так вроде на АЕВе нет второй лямбды, если я ничего не путаю. Похоже просто катализатор стоит с другого мотора, а откусанная лямбда выполняет роль заглушки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    как вариант!
    Пущино
    Получено: 13
    а как проверить это?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    А не надо ничего проверять...
    Понятия "WVWZZZ3BZWE436649" и "2-я лямбда" вместе могут существать только после колхоз-ремонта.
    Пущино
    Получено: 13
    значит в этом месте у меня не должно быть его?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Пущино
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    что это значит?
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    что это значит?
    У тебя не должно быть второй лямбды.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    У меня стоит лямбда и к ней идет провод....в алюминиевом чехле стоит этот провод...
    Правда я не видел есть ли еще где...у знакомого на карнивале их 4...у себя я видел только один и он на катализаторе ...двиг AEB
    Пущино
    Получено: 13
    scorpion77, правильно ли я тебя понял,что у тебя двигатель АЕВ и в там где указано стрелкой у меня у тебя там стоит лямбда и работает?
    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток!! А на двигателе AWT если ошибка постоянно выскакивает по второй лямбде! То ли кажеться то ли нет но вроде это мешает машине ехать происходят провалы межд 3000 и 4000 оборотов!! Машина прошить под евро2. Помогите разобраться???
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Я правильно понял, что стоит прошивка под евро-2? Если так, то у тебя показания со второй лямбды не учитываются. На ошибки по ней можешь забить.
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Да правильно !Да прошит под евро2! Но когда стираешь ошибку едет лучше а потом она опять вылазеет!!!
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    А какая ошибка вылазиет? Перешивалось тобой, или предыдущим хозяином?
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Перешивал уже я сам! Ошибка такая ряд2 зонд2 номер не скажу не под рукой!!
  1. Есть подозрения что бензонасос умирает!
    от piton61rus в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:10
  2. катаюсь без ЕГР
    от igormancos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 11:05
  3. Вопрос по ГУР. Есть сомнения что разводят.
    от kompromatov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 08:44
  4. От пожарной сигнализации есть кое-что.
    от TheTERMINATOR в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 08:03
  5. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 16:18
