1. #41
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    Опять я)) Поменял термос на Gates, температура начала долодить до 80 и то не всегда. Неужели мой новый оригинальный датчик оригинально привирает градусов на 10-20. Для проверки выписал себе датчик JP Group. Жду доставки, о результате отпишусь.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
  2. #42
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Ситуация один-в-один, термос поменял на Behr.
    Заказал датчик Beru, посмотрим, действительно ли оригинальные ДТОЖ уже полное
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  3. #43
    Россия, Саратов
    Ну вот я взамен старого термостата первый раз поставил Behr а сейчас уже второй термос Gates. А оказалось "дело было не в бобине")))
    WVWZZZ3BZ1P137201
  4. #44
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем Здрасьте.Добрые люди объясните бестолковому.В каких группах посмотреть разницу температур ОЖ.То есть сравнить показания с ДТОЖ и с другого датчика температуры ОЖ(в нижнем патрубке радиатора стоит по моему) И какова допустимая Разница между датчиками.Спасибо. Климата нет,кондей обычный.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  5. #45
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    а я что говорил,меняйте датчик.
    У меня это пройденый этап.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  6. #46
    Златоуст
    Да качество оригинала не выдерживает ни какой критики. Сам налетал. Машина заводилась плохо, долго крутила потом заводилась. Искали всем сервисом поменяли все датчики. Положения коленвала, датчик фаз, температуры благо в сервисе есть для проверки свои не пришлось покупать. Оказалось периодически лили форсунки хоть снимали их мыли опрессовывали. Ну не в этом дело, датчики когда разобрались они свои забрали вернули мои кроме температуры, забыли просто. Машину сделали я забрал заводится с пол оборота, а через неделю опять с утра ели завел. Жену на работу отвёз и опять в сервис. Они VAC-com подключили, машина горячая на приборке 90 градусов по мотору 30. Ну датчик температуры сто пудов. Снимают а он ихний краской меченый. оказалось он был новый мне первому его подсовывали. вернули мой и всё хорошо стало. Езжу уже год с лишним на Beru своём и радуюсь.
  7. #47
    Серпухов
    всем привет недавно загнал машину на яму и случайно заметил что на датчике ОЖ который находиться на нижнем патрубке выходящем из радиатора оторвано три провода из четырех отдал электрику перепаять не обратив внимания что там два коричневых провода когда поставил все на место и завел у меня обороты сразу встали на 800 как будто двигатель прогрет поменяв местами провода машина заводиться и глохнет сняв фишку обороты поднимаются и машина как положено прогревается подскажите пожалуйста что это может быть?
  8. #48
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Какой ДТОЖ Beru брать? ST119 или 0 824 121 173?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  9. #49
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Без разницы, это один и тот же.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #50
    подскажите это дотж?печка греет горячим на приборке 50 градусов!климы и вак кома нет!!так что проверить не могу!!!но симтомы все на датчик!!и расход наверно увеличен двигатель AEB 1.8т а раскход около 18 литров!и температуру 90 еще даже не видел!машину тока приобрел!на термос не похоже так как печка греет достаточно горячим воздухом!
  11. #51
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Шланг подачи ож на печку идет с головы так что она будет греть горячим независимо какую температуру показывает приборка(если ДТОЖ неисправен)-в твоем случае 99% термостат(если еще и температура на приборке гуляет и заводиться нормально)
  12. #52
    Россия, Саратов
    Ура. Закончились мои мучения. Сегодня поменял врущий оригинальный датчик на трехкопеечный Jp Group 1193101200.
    Все встало на свои места, рабочая температура теперь 95-103 градуса.
    Интересно, реально с Автодока теперь денег за брак получить?
    WVWZZZ3BZ1P137201
  13. #53
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Мне датчик пришел, но поменять не успел.
    Тоже, кстати, в автодоке заказывал.
    У них там процедура возврата — 30 дней с момента покупки, с актом дефектации от сервиса.
  14. #54
    Россия, Саратов
    У них там процедура возврата — 30 дней с момента покупки, с актом дефекации от сервиса.
    Да там натуральный акт дефекации))) Они как список доков мне предоставили я уже задумался, стоит ли заморачиваться из-за 900 рублей, тем более менял все сам.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  15. #55
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Поменял давно, забыл отписаться.
    Датчик от Beru вернул все на свои места, оригинал улетел в помойку.
  16. #56
    Россия, Сургут
    +1
    Та же ситуация
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 22:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 18:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 21:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 22:49
