Треск в двигателе - Страница 2
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    За полчаса сделаешь. Бери оригинал гидро-опору, в лицензии только цельная резина.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Понял,спасибо.
    Ещё вопросец,холода пришли,а вискомуфту заклинуло бляха,гоняет воздух как ураган,можно ли это как то вылечить?Сегодня заметил что она крутиться как восьмёрка на колесе,капец подшибу?!
    Passat b5,AHL 1997.
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от nilov Посмотреть сообщение
    Нашёл причину треска пару дней назад,оказывается дребежит передняя подушка двигла
    Угадал!
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Получено: 10
    Понял,спасибо. Ещё вопросец,холода пришли,а вискомуфту заклинуло бляха,гоняет воздух как ураган,можно ли это как то вылечить?Сегодня заметил что она крутиться как восьмёрка на колесе,капец подшибу?!
    Замена. Пока не на делала бед.(два радиатора впереди). Лучше оригинал, но читал здесь, ставят AVA, Beru.
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    привет))) Что нибудь решилось у меня тоже так же тарахтит. Какой натяжитель и цепь ставили?
    Цитата Сообщение от любаха Посмотреть сообщение
    РАЗВАЛИЛСЯ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ Я С ТАКИМ ТРЕСКОМ ПРОЕЗДИЛА 3 МЕСЯЦА КАК ПОМЕНЯЛИ НАТЯЖИТЕЛЬ И САМУ ЦЕПЬ ВСЕ СТАЛО ТИХО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ВОТ НИКАК ТЕПЕРЬ С СЕРВИСА НЕ ВЫЛЕЗТИ ПРОПАЛА ТЯГА ПОСЛЕ ЭТОЙ ПОЧИНКИ ЭТО ПОТО МУ ЧТО НЕ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯ СЕРВИС ЗА ЗАМЕНУ ЦЕПИ И НАТЯЖИТЕЛЯ ОТДАЛИ 8500 + 2000 тыс за диагностику и сейчас стоит уже в другом сервисе не могут разобрать где собака зарыта двигатель ARG1.8 не турбо когда меняли нам цепь с нятяжителем Передний бампер не разбирали все как то так на ощуп но по меткам все сошлось
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
    уже четвертую неделю не могут починить сейчас на мозги грешат отдали диагностировать а цепь с натяжителем покупали в евроавто то что порекомендовали по марки не помню
    По умолчанию Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
    Всем привет. У меня появился сегодня похожий треск в двигателе когда завел его с утра, треск по слуховым ощущениям гдето с правой стороны двигателя. Но когда машина согрелась пропал этот звук. А задень до этого дал большии обороты, через пару минут загарелась масленка, но когда машина постояла минут 20 масленка пропала и до утра никаких проблем не было. Что это может быть подскажите пожалуйста, а то спать теперь не буду очень переживаю. Машина 1.8т Амереканец AWM 2003г.
    Получено: 10
    Делается замер давления масла. 99% у тебя нет давления масла из-за этого дребезжит ГНЦ. Эксплуатацию авто ЗАПРЕТИТЬ!!! до выяснения. Либо забит маслоприёмник, либо труп маслонасос. В любом случае снятие поддона. Там увидишь.
    А до автосервиса я могу так доехать или лучше на эвокуаторе ее транспортировать в автосервис. Но самое интересное что масленка больше не загоралась хотя я и не ездил на ней. только пробовал завести
    Получено: 10
    Без нормального давления большой шанс "спалить" ДВС.
    А масленка загорается, Если не ошибаюсь, когда давление меньше 1 атмосферы. Холодное масло гуще. Вот на холодную давление в пределах нормы.
    Береженого - берегут)
    Значит советуете не ехать своим ходом...
    Но когда машина согревается звук пропадает и машина работает как обычно...
    Получено: 10
    Масленка случайно не загорается. Это своего рода болячка этих двигателей.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151725
    AWT = AWM
  13. #33
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    а обороты больше 2-х тысяч
    Beru и есть оригинал
  14. #34
    Блин этой осенью как будто кто то сглазил машину то одно сломается то другое. Хотя машину брал новую я один у нее хозяин. И всегда очень бережно к ней относился, все ТО вовремя делал, масло меняю каждые 7тыс.
    В чем самая проблема мне негде самому это все сделать.... Только в автосервисе вот на завтра записался к офицальному диллеру на ремент надеюсь починят. Вот теперь как ее туда доставить
  15. #35
    Получено: 10
    У ОД сам обслуживался больше 5 лет. После касяков и расстройств делаю всё сам уже 2 года. Из них полтора выгребал последствия обслуживания ОД.
    СПС! Behr.
  16. #36
    У меня нет других вариантов, сам не могу починить за неимением знаний и места где чинить. А к ОД я первый раз завтра поеду так как они ближе всего находятся и они могут замерить давление масла
  17. #37
    Получено: 10
    Едь к ним подготовленный. Здесь на сайте есть нормы давления и как правильно снимать показания (ДВС должен быть обязательно прогрет).
  18. #38
    Спасибо за советы...
  19. #39
    Polo Аватар для Дениско
    Москва. ВАО.Новокосино
    Получено: 31
    Отправлено: 85
    День Добрый!Чтобы новую тему не создавать : вот такая вот хрень после езды ., на холодную тоже есть но слабее. Проявляется не всегда https://www.youtube.com/watch?v=hpOM...e_gdata_player
    Подскажите можно ли 100 утверждать что ГНЦ или есть шансы обойтись малой кровью (заменой масла с Кастрола на синтетику Ликви,масляный насос и т.д)
    Спасибо.!
    да,масленка не загорается ,уровень вроде держится.
    Passat b5 sedan 1.8i 1999г WVWZZZ3BZXP312929.Дрыг ADR, коробас DMU
  20. #40
    Получено: 10
    Сори
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 19:31
  2. Треск на остывающем двигателе (1.8Т)
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 13:28
  3. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 17:27
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
