    По умолчанию Треск в двигателе
    Всем привет.
    Сегодня стоял на светофоре,заметил какой то треск создаётся когда на холостых движок работает.
    Звук доноситься с правой стороны,как будто внутри распред.вала....помогите определить Как будто трешётка там внутри...
    Прилагаю видео :
    Passat b5,AHL 1997.
    Pointer Аватар для Galland
    Родина VW
    Не уверен, что услышал то, что Вы имели ввиду. Но вроде, звук похож на стук гидрокомпенсаторов (дизельный звук, или типа "клапана цокотят"), хотя вроде звук прерывается, тогда одна железяка об другую бъётся. Какая именно об какую - сами понимаете, сказать не могу - искать надо.
    Passat Variant AJM 99', ручка, всё, кроме темпомата
    Но забыл написать,что повышении оборотов треск пропадает.
    Passat b5,AHL 1997.
    Родина VW
    Как я услышал, треск то появляется, то пропадает. На ХХ вибрация двигла максимальная (в норме), когда обороты растут, вибрация снижается - стук исчезает совсем. Скорее всего, просто что-то об чего-то бьётся. Хотя сам звук похож на стук гидрокомпенсаторов, правда не уверен, что он может пропадать. У меня такое давненько было, ещё на ниссане саньке.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Сфоткай переднюю часть движка. у меня так трещит ограничитель в секторе ролика-натяжителя, потому, что ремень генератора растянулся
    Тот же самый звук, при повышении оборотов звук в корне пропадает, замена клапанов не помогла , что еще может быть ??
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    сними разьем с клапана абсорбера n80. помоему он тарахтит.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Гидрокомпенсаторы! Масло давно менял? Проверь давление.
    спб
    в полне возможно.начни с давления масла.
    Менял в марте.
    Но сегодня утром и весб день не было такого треска как вчера.Можно вообще сказать что не было.
    Passat b5,AHL 1997.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Случаем как написал сергей98спб, склоняюсь тоже
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    У знакомого (машина как моя) клацало на ХХ справа под капотом. Все диагносты кричали компенсаторы - клапана. Дату смерти ДВС прогнозировали. А клацал катализатор.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    А на счёт давление масла?Не горела бы масленка?
    Passat b5,AHL 1997.
    Смотри внимательно, что то где то от крутилось по скольку при увилечение оборотов твигла все проподает, у меня тоже такая фигня была
    Москва, ЮЗАО
    У меня тарахтел когда подушка двигателя развалилась, со стороны турбины, а вообще не торопись двигатель капиталить причина может быть гораздо проще, мож где что открутилось. На дорогой ремонт и запчасти всегда успеш бабло потратить!
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    на мой взгляд или слух стучат гидрики.
    скорей всего два штуки.
    скорей всего забились какой небудь какой.
    если -бы небыло довления масла тарахтели бы все и всегда.
    можно попробывать промыть и продуть гидрики .
    продуть масленные каналы.
    поменять масло .
    финансовых затрат не много а вот работы достаточно.
    но перед этим обезательный замер давления .
    РАЗВАЛИЛСЯ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ Я С ТАКИМ ТРЕСКОМ ПРОЕЗДИЛА 3 МЕСЯЦА КАК ПОМЕНЯЛИ НАТЯЖИТЕЛЬ И САМУ ЦЕПЬ ВСЕ СТАЛО ТИХО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ВОТ НИКАК ТЕПЕРЬ С СЕРВИСА НЕ ВЫЛЕЗТИ ПРОПАЛА ТЯГА ПОСЛЕ ЭТОЙ ПОЧИНКИ ЭТО ПОТО МУ ЧТО НЕ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯ СЕРВИС ЗА ЗАМЕНУ ЦЕПИ И НАТЯЖИТЕЛЯ ОТДАЛИ 8500 + 2000 тыс за диагностику и сейчас стоит уже в другом сервисе не могут разобрать где собака зарыта двигатель ARG1.8 не турбо когда меняли нам цепь с нятяжителем Передний бампер не разбирали все как то так на ощуп но по меткам все сошлось
    Родина VW
    Да, если будешь всё же промывать голову и менять масло (по подозрению на засёр гидриков), после промывки и замены масла дай ей просраться на трассе - без этого стук может не уйти. Ну и смотри, что льёшь в двигло - вполне может статься, что гидрики зацокотили (если это конечно они) благодаря дерьмовому маслу. ВАГ этого не любит.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Я думаю это гремит цепь. Я уже 2 месяца так катаюсь. надо менять ГНЦ.
    Если конечно давление в норме!
    Нашёл причину треска пару дней назад,оказывается дребежит передняя подушка двигла.С этим раньше не сталкивался,как вообще замена делается?Надолго ли работы?
    Passat b5,AHL 1997.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 18:31
  2. Треск на остывающем двигателе (1.8Т)
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 12:28
  3. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 16:27
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
