    Украина, Киев
    По умолчанию Замена сальников клапанов?
    Пассат Б-6 2.0 FSI (BLY) пробег 170 тис. км появился внезапно жор масла около 2 л на 5 тыс. км, до этого на 10000 доливал около 1 л. Подтеков на двигателе не обнаружено, ВКГ целая, грешу на сальники клапанов думаю поменять вместе с ремнем ГРМ, возможно ли их поменять не снимая головы?
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    возможно
    Украина, Киев
    Итак, выходные провел возле машины, и остановился пока на установке распредвалов. В ELSA пишется про фиксатор распредвалов но у меня его конечно-же нет поэтому становится вопрос правильности установки распредвалов. Ребят подскажите кто сталкивался как правильно установить распредвалы?
    Получено: 50
    Снимешь валы вместе с цепью и фазиком и не нужен будет фиксатор. Разумеется, если цепь зафиксируешь на звездочках. А в целом нужен хороший рассухариватель и компрессор с переходником под свечной колодец. Объемный процесс ты затеял
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Мне показалось, что надо собрать, а не разобрать.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Украина, Киев
    Вчера закончил эпопею по замене сальников клапанов.
    Сальники решил поменять в связи с увеличением расхода масла и необходимостью замены ремня ГРМ (ТО 180 на момент выполнения работ пробег 172 тис км), начитавшись форума решил одновременно заменить натяжитель и цепь распредвалов а также толкатель ТНВД. Роботы по разборке и сборке выполнял по ELSA, фоток не делал т.к. руки были все в масле. Работа заняла у меня 3 дня а точнее:
    суббота с 14.00 до 22.30 - успел неспешно снять впускной коллектор, ремень ГРМ и заменить помпу, ТНВД, регулятор фаз ГРМ, распредвалы и заменить сальники на 1-ом цилиндре.
    воскресенье с 12.00 до 22.00 - из этого времени около 5-ти часов потратил на поиски половинки сухарика который улетел в маслоканал в связи с этим был снят поддон и масляный насос, потом были заменены оставшиеся сальники и установлены распредвалы.
    понедельник с 16.00 до 22.30 - машина была собрана и уехала домой.
    В принципе эти работы можно выполнить за 1 день, но поскольку я менял сальники клапанов впервые в жизни у меня эта работа затянулась так долго.
    Инструменты необходимые для выполнения работ:
    1. Набор звездочек и головок.
    2. Для снятия клапанов использовал немного переделанный ВАЗовский съемник (была просто уменьшена шайба).
    Никакого компрессора для выполнения работ не нужно просто при рассухаривании я подводил каждый поршень в верхнюю мертвую точку а для более удобного снятия старых сальников плоскогубцами опускал поршень вниз и вдавливал клапан.
    Что касаемо установки распредвалов там все очень просто, крутив их около часа и переставляя на зуб влево и вправо стало ясно что вмятины на них станут параллельно друг другу только в одном положении, но ради перепроверки решил вчера немного потревожить форум и порыться в интернете.
    В результате машина пока стала работать тише, пропал дизельный рокот, в общем буду смотреть дальше.
    Отправлено: 10
    Молодец! Я бы не решился. Моменты затяжек по эльзе или все от руки?
    Украина, Киев
    Нет там ничего сложного
    Что по эльзе, что от руки, но болт крепления шкива распредвала я сорвал.
    Отправлено: 10
    Резьбу или головка болта отлетела?
    Украина, Киев
    Болт потянулся и немного оторвался, но выкручен был без проблем
    Отправлено: 10
    повезло...
    Получено: 50
    Молоток! На впускных клапанах много гуталина было?
    Мужики, а для замены гидриков распредвалы тоже нужно снимать ( у меня BVY ) ?
    Украина, Киев
    Гуталина там не видно, т.к. головка не снималась.
    Теоретически можно не снимать, т.к. клапана нажимаются плунжерами (роликовыми рычагами по ЕТКА), нужно будет просто кулачками распредвалов их отпускать.
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 08:19
  2. замена сальников клапанов
    от gakt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 01:35
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:43
  4. Замена сальников клапанов
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 16:50
  5. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 09:52
