    По умолчанию Проблема с АКПП
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    авто 2003г, 310000км пробежало, коробка ezs
    Потекло масло из акпп сильно, дергатся авто стало.
    Поехал на сервис, приговорили насос акпп,муфту блокировки гидротрансформатора и еще много чего- в итоге кап ремонт акпп c немалым ценником.
    Забрал авто, откатался 2 недели-около 1000км, еду, коробка в аварийный режим ушла.
    снял ошибки, вот они
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 11111
    4 Найдены неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Сервиса №: WSC 00028
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 003 - Механическая неисправность
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 003 - Механическая неисправность
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Код: 04277
    1 Неисправности:
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00131
    WVWPD63B63P331731 VWZ7Z0B6589287
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    1 Неисправности:
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    Конец ----------------------------------------------------
    Вызвал эвакуатор с сервиса,отвезли туда, они там стерли ошибки, покатались, в аварийный режим не вошла и говорят что с коробкой все зашибись, а ошибки по коробке скорее всего вызваны ошибкой распредвала, скажите пожалуйста, возможно ли это? и как проверить их?
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Вы сумашедший!Масло потекло из соединения двигателя с коробкой-капремонт!
    А вы продолжаете ездить.
    Потекшее масло-ошибка распредвала?бред.
    Готовьте деньги на контрактную коробку....
    Липецк
    Скорей всего автор имел ввиду то что он забрал авто уже откапиталеной кпп, автор поясни!!
    Извините,торопился, конечно я откапиталил её, получил гарантию на 6 мес или 15000км, а вот после этого опять аварийный режим с этими ошибками
    а сервисмэны пытаются убедить что это следствие
    Отчасти это мб правдой, тк после стирания машина едет и нормально по их словам, сам еще не доехал до них
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну вот и прояснилось. Не бывает такого и в природе быть не может.Блокировка гидротрансформатора никак не относится к распредвалу.
    Или некачественно отремонтировали или не рамонтировали вовсе,а тупо поменяли масло.
    Липецк
    У меня такая же беда была месяца 3 назад. Снял коробку, начал вытаскивать бублик а он не в какую ну кое как с трудом все же снял. Увидел такую картину провернуло втулку масляного насоса и порваный сальник. Снял масляный насос., разобрал, купил ремонтную втулку 200р отдал токарю он посадочное место проточил и запресовал за 500р. затем был приобретен сальник 360р. Отвез бублик в ремонт отдал около 6000р. Все собрал на место поставил коробку. Ну и само собой новый фильтр и масло. Масло вошло 8 литров, масло Febi. В итоге где то 11500р обошлось. А так тоже зарежали под 50000. Коробкой доволен второй месяц пошел.
    Помогите!
    Первый раз на форуме)
    Купил Пассат В5+ 2002 года 4 литра, полный привод.
    Скоро умрет коробка, нужно менять...
    Нужна 5HP19 FVE.
    Вопрос вот в чем состоит: 5HP19 FVE и 5HP19 GAK это одно и тоже, взаимозаменяемо ли?
    По поиску мне постоянно ее (GAK) предлагают на 4л 4 WD/
    Липецк
    Цитата Сообщение от Владислав725 Посмотреть сообщение
    Помогите!
    Нужна 5HP19 FVE.
    Попробуй позвони сюда http://www.zfmaster.ru/. А почему ты именно менять акпп хочешь? Что она не ремонтно пригодная?
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Помогите!
    Скоро ещё возможно умрёт движок.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    проверенное СТО АрмадаАвто, по коробкам неоднократно мои друзья на немцах к ним обращались, разбираются и починяют все и всегда!
    Серпухов
    всем привет при включении зажигания коробка иногда встает в аварийный режим проверил ошибки по коробке вылезла ода
    17118 p 0734 4
    подскажите пожалуйста что зто может быть?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    17118 p 0734 4
    датчики скорости смотрите.
    Серпухов
    это тот что над креплением акпп?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
