1. #61
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Пианино наше читает WMA формат?
    немного добавлю по блокам BT:
    По личным собранным мною данным русское голосовое управление поддерживают блоки:
    7P6 035 730 "без вукафф"
    7P6 035 730 А
    7P6 035 730 С
    7P6 035 730 D
    7P6 035 730 G
    7P6 035 730 L(-вроде как самый новый, который тоже поддерживает все, что и положено для комплекта GSM II)
    5K0 035 730 "без буквы"
    5K0 035 730 А
    5K0 035 730 E
    5K0 035 730 F
    Блоки 7P6 035 730 B, 7P6 035 730 J, и 5K0 035 730 B — не имеют поддержки "великаго и могучега" русского языка.
    А где номер прописан?
    У меня она понимает английский, причем даже если произносить специально коряво.
  2. #62
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    у меня 7P6 035 730 L написано и на самом блоке и при опросе контроллера ВТ
    Drive2
  3. #63
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А какой номер блока Блютуса?
    Я что-то даже в VCDS не видел его
    Хотя BT родной, стоит под креслом.
  4. #64
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    вот пример :
    вот с кома :
    Контроллер 77: Телефон (J412) Описания: 7P6-035-730.clb
    Номер детали SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
    Компонент:: TELEFON H15 3200
    Ревизия: 1B001001 Номер лицензии: 00007663921736
    Кодировка: 0B00000000010101
    Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
    ASAM установки: EV_UHVNA 002720
    ROD: EV_UHVNA_VW46.rod
    VCID: 3B7F209CB27E811
    Drive2
  5. #65
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Всем привет, есть несколько вопросов:
    1. После перевпрошивки в ваг-com номер блока изменился с 1T0 035 680 D на 1T0 035 680 H, это почему? (но возможно показалось).
    2. Что будет с RNS 510 если отключить аккумулятор, нужен будет какой-нибудь пин-код или ещё какие танцы с бубном?
    3. Можно реализовать, что бы в русском интерфейсе принимала голосовые команды, на английском языке?
    4. Как можно увеличить громкость сообщений навигатора, точнее чтобы громкость зависела от общей громкости магнитолы, а то когда магнитола громко, то навигатора не слышно?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  6. #66
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    1. изменился только номер версии SW, HW - неизменен
    2. нет!!!! код приборка запомнила, если только не подключишь другую голову и введешь пин-код, а потом вернешь свою назад - потребуется код!!!
    3. не пробовал
    4. да в настройках "TONE" есть вкладочка звук навигации, поиграйся
    Drive2
  7. #67
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Код для RNS получил, спасибо одноклубнику.
    Батарейку вроде бы Василич даст.
    Сделаю отчет о разборке и подключении ГУ.
    Писать диски с прошивкой точно на DVD+R? Минимум диск поддреживает запись на 4х
    5269mtv должна встать на аппарат версии В в теории? HW version кажется H04 у меня.
    Сейчас 4120 стоит!
  8. #68
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Я резал на DVD+R (возьми тока хороший) и программа ImgBurn.
    Должна встать.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  9. #69
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Verbatim
    Запишу еще на CD-R заодно.
  10. #70
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Verbatim
    Отлично!
  11. #71
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    я резал всегда на CD-R и всегда работало
  12. #72
    Отправлено: 65
    Сегодня поставил новые карты (8048 из постов выше нашел что уже имеются )
    Резал скоростью 4х на Maxell DVD+R. Никаких хитростей не применял!
    Встало всё на ура и без ошибок.
    Когда идут сообщения навигатора добавь просто громкости - громкость музыки и навигатора регулируются отдельно.В меню лезть для этого не требуется.
  13. #73
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Я заливал карты на DVD+RW, без проблем. Прошивку заливал на DVD+R и на DVD-R всё читалось без проблем.
    Поставил карты 8049, но про новую развязку каширского шоссе и проспекта Андропова там не в курсе.
  14. #74
    Отправлено: 65
    Карты VW(как и многих других автопроизводителей) отстают на год.
  15. #75
    Прошу прощения, если об этом уже спрашивали, - после многодневного чтения форумов голова уже дымится... Вопрос такой: в "Навигации", при нажатии на клавишу "Микрофон" (для голосового ввода), появляется сообщение, что русский язык не поддерживается; не поддерживается он где, в этой версии карт 8049, в прошивке или не поддерживается вообще (при выборе другого языка (английский, немецкий) никаких сообщений нет)? В теме про карты задали было вопрос, но сами же себе и ответили, правда из этого ответа я так ничего и не понял.
  16. #76
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    defender68, голосовой русский язык будет функционироать только при наличии приборки с поддержкой русского языка!!!!
    Drive2
  17. #77
    Так приборка-то с поддержкой русского языка. Может, нужно со шнурком где-то галочку поставить?
  18. #78
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    т.е. меню на приборке русифицировано??? если ДА, то поставить в блоке блютуса галочку что управление по умолчанию - русский
    Drive2
  19. #79
    Все на русском: и максидот, и rsn-510. А где в блоке блютуса эта галочка ставится? Шнурок нужен? Просто hands free набирает по голосу выбранный контакт, а в навигации пишет, что голосовое управление на русском не поддерживается...
    P.S. Немного подкорректирую предыдущий пост. О том, что голосовое управление на русском языке не поддерживается, пишет всегда, когда нажимается клавиша с микрофоном на rsn-510 (не только в навигации, но и при прослушивании радио и т.п.).
    Недавно увидел фразу, написанную уважаемым VENOM: "Распознавание голоса для простого ввода направлений и простое управление (русский пока еще не поддерживает)...", правда, написано это в октябре 2011 года, с тех пор что-то изменилось или у всех так? За два года не уделили нам достаточно внимания?
    Последний раз редактировалось defender68; 24.12.2013 в 22:20.
  20. #80
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 480
    Отправлено: 223
    что то сегодня включил навигацию, а моё местоположение показывается с разницей км в 100 и автоматическое маштабирование не работает
Страница 4 из 38 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:48
  2. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 22:09
  3. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:39
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 19:03
