1. #661
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Телефон с рcд? Как?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  2. #662
    Lupo Аватар для галкин сергей
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    Телефон с рcд? Как?
    по блюпупу , может эт я всё флуд здесь пишу , так как у меня рнс , а у тебя рсд , если да то извини за не внимательность , сразу не прочёл что у тебя рсд , хотел как лучше - а вышло как всегда , если чё , может постучись к нашим более грамотным клубням по сравнению со мной , таким как ladjak или demainst,pashustic с http://b6club.ru/ они грамотные - думаю помогут дельным советом
    passat B6,европеец,2.0 TDI,noEGR/noDPF,МКПП,2010 г,диск 16,ксенон,сарайка
  3. #663
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    спасибо
  4. #664
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Для Вани Кулера !!!!
    После давнешней замены с 8-ми кнопочного руля на 12-ти кнопочный надоедала мне тетка трындящая на англицком. У пары клубней она тоже вызывает недовольство . Давно то давно, а все руки не доходили с ней расквитаться. В очередной раз пристал ко мне Серега аки Squipper — давай ее угомоним Немного полазав по кодировкам и припомнив некоторые посты на просторах интернету, решил таки проблему.
    И так: красная приборка, rns-510, 12-ти кнопочный рул, блюпуп 7p6 035 730L.
    все манипуляции с блоком руля -16 блок
    Подключаемся к авто и заходим в 16-й блок
    Сохранить в Альбом
    далее жмем Кодирование-07Сохранить в Альбом
    нам потребуется изменить 3 значение в кодировке.
    Сохранить в Альбом
    у меня вылезает подсказка по кодированию с коментариями
    Сохранить в Альбом
    раньше у меня была такая кодировка
    0001712
    и нужно то было всего навсего избавится от голосовой связи
    я вместо 7 записал 5 и теперь по кнопке "микрофон" включается режим MUTE
    Аналогичную процедуру сделали на VW CC, но у него еще присутствуют подрулевые лепестки и белая приборка — была кодировка 0001811 поменяли с 8-ки на 6-ку.
    Так же можно просто отключить данную кнопку, при ее нажатии ничего происходить не будет. Для этого в блоке блюпупа в кодировке отключаем "голосовое управление"
    Вот вроде и все
    Ваня COOLLER ПРЮВЕТ
    Вдруг кому то полезная информация не забываем отблагодарить
    ну и на драйве - тынц
    Drive2
  5. #665
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ladjak, чпасибо, Бро!
  6. #666
    Отправлено: 27
    выглядит так, пример:
    Наконец-то появилось время.... Поднял версию прошивки до 4020 с 1000. Пока не установил навигацию, т.к. доходит до 80% и начинается установка по новой. Еще не знаю с чем это связано, но будем разбираться! Значит так: блок 37 и 56 не бьется по VSDC, так что скан не могу выложить. На наклейке корпуса RNS 510 была буква А, здесь же наблюдаем D. Как так может быть??? Ставил версию прошивки модифицированную для А!
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    это софтовая версия, она нам не поможет.
    а вот с этим нужно разбираться!!!! в гейте стоят галки на против этих блоков???
    Drive2
  8. #668
    Отправлено: 27
    Да все галочки на местах. У меня судя по всему обрыв массы САН провода, так как по диагносту показывает работу по 1 проводу. Пока нет времени прозвонить шинку. Думаю, что мне в очередной раз колхозники задали задачку, чтобы не заплывал мозг жирком))
  9. #669
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Passat B6 Variant,
    удачи, проверяй проводку
    Drive2
  10. #670
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ladjak, сделал Mute. Там 2 варианты цифер, так вот типа 3 или 7. Если у тебя стоит в кодировке первая цифра, то при использовании w/o PTT нужно ставить первую цифру. Если в кодинге была вторая цифра как у тебя, то ты юзал вторую.
    Я просто 5 поставил и руль вообще упал вернул к жизни и поставил "первую цифру", поставил 1. Был кодинг
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
    Component: J0527 0030
    Revision: 00032000 Serial number: 3C9953507CR
    Coding: 0201322
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 74E1AC9217CC45BE8F5-8021
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0030
    No fault code found.
    Стал:
    Wednesday,25,November,2015,14:20:25:30570
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Control Module Part Number: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
    Component and/or Version: J0527 0030
    Software Coding: 0201122
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    Additional Info: XXXXXXXXXXX E0221 002 0030
    Additional Info: Geraet 00001
    VCID: 74E1AC9207CC45BE80B-8021
    3 на 1 поменял.
    А то голосовое управление реально нахрен не упало
    Хотя иногда потрепаться с Пассатом прикольно было.
    В СПБ когда ехали болтали, точнее моей понравилось
  11. #671
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 474
    Отправлено: 221
    кому это моей???? у тебя кроме грибка ВКГ никого нет
  12. #672
    Украина
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос к знатокам по поводу неисправностей RNS-510.
    До недавнего времени у меня этот агрегат работал исправно,конечно был перепрошит на русский текст только не знаю какая прошивка,но суть не в этом.Как то придя в гараж заметил что мой агрегат перестал работать как прежде,а именно:пропал звук,пропал русский текст(все на немецком),не работает радио и DVD ну и естественно не могу проложить маршрут по навигатору потому что не знаю немецкого языка.Что это может быть?Неужели кирдык моему рнс510?А может слетела прошивка?Но насколько я знаю когда слетает прошивка он бы совсем не загружался...
  13. #673
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    попробуй его перегрузить!!! 3 кнопки (прокрутка вправо +влево+info ) они с разных краев от прорези дисковода
    Drive2
  14. #674
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Это холодная перезагрузка.
    Название: Soft reset.jpg
    Горячая, Hard Reset
    SETUP + звездочка + Eject …
    Название: Hard reset.JPG
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  15. #675
    Украина
    Горячая, Hard Reset
    Попробовал я на "холодную"перезагрузку,и без включения замка зажигания и с включенным замком зажигания....но ничего не проиходило.Я так понял что на "холодную"это бесполезно.
    ____________________________________________________________
    Поробовал на "горячую"без включения замка зажигания происходило пару раз мигнули красным светом кнопки РНСки,а при включенном зажигании действительно произошла перезагрузка но так ничего и не изменилось.Насколько я помню у меня раньше при включении РНСки появлялся логотип Фольксвагена на экране,а теперь такого нет а сразу же включается радио но без звука ...вобщем все как я описывал выше,без изменений.
  16. #676
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А в настройках не пробовал менять язык?
    .... И как вариант, слетела кодировка. Не сохранил кодировку, какая была?
    И что пишет VCDS по этому поводу (37-й или 56-й блок)?
  17. #677
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Когда машина стоит закрытой больше получаса то РНС при приходе сама включается с нуля. Данное могу объяснить только слетевшим кодингом. VCDS в помощь.
  18. #678
    Украина
    Сорри за невежество,не знаю что такое VCDS и где его искать.Код попытаюсь найти,где нить завалялся,но куда я его введу если кодировку РНС не запрашивает?
  19. #679
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Кодировка "заваляться" не может. Это не код разблокировки! Кодировку можно запомнить, записать, сохранить только при просмотре блока прогой с адаптером для диагностики ( VCDS, ВАСЯ... русский ломаный вариант)
    Пример (кодировка выделена жирным)
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
    Component: RNS-MID H61 5238
    Revision: AB001001 Serial number:
    Coding: 02050000010000A10000
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 3B75C8B2BA46B0E648-806E
    Это и есть прога с адаптером для диагностики. Если первый раз слышишь - то лучше найти того, кто "слышал". Сам не лезь !
  20. #680
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а у меня такая
    Кодировка: 00000400010000210000
    Drive2
Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:48
  2. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 22:09
  3. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:39
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 19:03
