1. #561
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Там с Вебастой плавник надо и с телефоном.
    А от Вебасты антенну тоже туда запихали??? (это я так понимаю для удаленного запуска, да?)
    А вот про телефон вообще не понял... Где у меня телефон, что ты имеешь ввиду???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  2. #562
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    и с телефоном.
    Ваня а нах с телепоном???? у меня блок без внешней антенны, тут нужно смотреть что за блок у него по пассажирским сидением
    Drive2
  3. #563
    Россия, Вологда
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,333
    а я вчера разбирал обшивку задка и обнаружил, что у меня левая антенна на стекле никуда не подключена, так и должно быть? или же все таки надо искать провод? Радио вроде ловит нормально
  4. #564
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У него с внешней кажись антенной.
    Блок Блютуса есть в твоей тачке. Под седлом.
    Антена от Вебасты заведена в плавник на заводе. Не занимайся фигней, купи за 300р на Ибей антенку и поставь под торпеду или на стойку.
  5. #565
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    zrm35,
    посмотри у тя так??
    Drive2
  6. #566
    Владимир
    Получено: 7
    Да я то не против. только что она должна из себя представлять???
    И ещё вопрос, если мафон выдергивать, он потом пароль не попросит???
  7. #567
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Плавник для Вебасты, GPS и телефона. Я себе ставил...
    Странно... Левое стекло с антенной FM/AM (R11 и усилителем R24) - основная вроде как..., а правое с антенной , дополнительая FM2 (R93 и усилителем R111) Взято из ELSA
    И приходят сюда..
    7. Входной разъём антенны AM/FM
    8. Входной разъём антенны FM 2
    Название: Разъёмы сзади.jpg
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  8. #568
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Пасс нет, ибо РНС родная и пасс из КАНа берет.
    http://www.ebay.com/itm/291196184448...%3AMEBIDX%3AIT
    Вот антеннка.
    3800 на Ибей минимум, 5700 в МСК
  9. #569
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Это сейчас... в период, когда страна "встаёт с колен"... А год-полтора назад было значительно дешевле !!
  10. #570
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Так мы тогда котлы брали меньше 20кр. А сейчас
  11. #571
    Владимир
    Получено: 7
    Вот антеннка.
    Спасибо
    Заказал
  12. #572
    А правая? Проверяется просто. В РНС нажимаем и удерживаем кнопку SETUP, открывается первое сервисное меню, выбираем FM, смотрим Антенна1 и Антенна2, on - работает, off - не работает.
    Если одна антенна не работает, в городе это не заметно. Проблемы начинаются только при слабом сигнале.
    Да хоть бы и не родная. Если стояла на этой машине, код не попросит. А если и попросит достаточно передернуть зажигание, в худшем случае перезагрузить РНС.
    B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
  13. #573
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это и есть родная магнитола. Любая другая попросит код.
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    там торкс, никаких крестов
    Хрена там торкс.
    Фотку нашел.
    Крест обычный.
  14. #574
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Крест обычный.
    Не... там TORX 16. Ну может у тебя и крест.. закрутить то можно все что хочешь. А в стоке TORX..
  15. #575
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    По ходу, у Вани-то конструктор...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  16. #576
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    А в стоке TORX..
    +100500 подтверждаю
    Ваня-Сан тут ты не прав!!!!
    Берем В6 со штатной RCD510 - вытаскиваем ее и например подключаем "чужую" RCD510 - включаем идет запрос кода!!!!
    Вводим код и хоть ты потом объдергайся ее - код не спросит, но наигравшись с "чужой", ты решишь вставить свою родную "голову" - и она при первом включении попросит тебя ввести код.
    Код запрашивается только после замены штатных голов. В если голова не меняется то в процессе эксплуатации можно сколь угодно раз ее ставить/снимать и отключать аккум
    Drive2
  17. #577
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Смотрел у себя и тоже стоит ТОРКС.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  18. #578
    Владимир
    Получено: 7
    Вот антеннка.
    А эту антенну куда крепить? Что-то говорилось про - под бордочек... это серьезно??? Или её на торпеду выводить???
  19. #579
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Фото видишь? Крест. У меня особенный автомобиль
    Серег, в первый раз она просит код! Я об этом!
  20. #580
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Хрена там торкс.
    у меня торкс
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:48
  2. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 22:09
  3. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:39
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 19:03
