1. #541
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Скорее всего антенна сдохла. Я у себя менял. Ставил за 300 руб, встраивал в штатнй плавник. Уже больше года отлично работает.
    кк #568
  2. #542
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    А нет ни какого отчетика? Заказных номеров и т.д.?
    И все таки какое то руководство на РНС-510 есть?
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #543
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    мое подойдет???? тынц
    вот только для В5-го , но думаю тоже самое
    Drive2
  4. #544
    Владимир
    Получено: 7
    Он ведет не только по спутникам, а и по углу поворота руля и скорости.
    Сколько реально спутников видит посмотри в закрытом меню. Если визибл стоит 10-11, а треккед 0 то замена антена или покупка с ибей за 300р под бардачек
    Посмотрел. Ты полностью прав. "визибл стоит 10-11, а треккед 0". А что делать? по подробней можно?
    Чтобы снять плавник нужно обшивку салона снимать?? НЕ хотелось бы...
    Благодарю.
    Так там ни чего толком нет...
    Как снять плавник? Что менять? или чинить???
  5. #545
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    у тя же сарай, тогда проще - снимаешь накладку потолка у проема 5- двери немного оттягиваешь потолок и дотягиваешься до гайки антенны
    вот она гаечка, в правой части немого видна с кабелем отходящим
    из моего отчетика
    Drive2
  6. #546
    Владимир
    Получено: 7
    ladjak, Ну может быть, а делать то с ней что??? менять нужно или как??? Новый плавник заказывать???
  7. #547
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    у тя плохо ловит спутники?? голова с завода или до устанавливалась?
    Drive2
  8. #548
    Владимир
    Получено: 7
    Голова, вроде с завода (комплектация хай), но надо лучше по расшифровке проверить...
    Но, как я писал:
    "Когда только взял машину, навигатор меня провел от Щелковского шоссе до Балашихи очень четко, все повороты, въезды/съезды - все гуд, но потом потерялся и всю дорогу до Владимира показывал меня где то в МО..."
    Сегодня на работе на стоянке, он меня определил с точностью до "мулиметра", а как только поехал, опять потерялся...
    В Вин точного ответа не нашел, но там есть:
    UF6 Электрический интерфейс для внешнего пользования (MDI)
    7T6 Навигационная система (MID)
    8AY Радионавигационная система
    9Q5 Многофункциональный дисплей + панель управления
    Как то так, но что конкретно РНС-510 не нашел...
  9. #549
    Владимир
    Получено: 7
    Сегодня ехал на работу по навигатору
    Сначала по спутникам показывал 11/11. Потом стало 0/11, но на карте не потерялся (я маршрут не прокладывал, просто смотрел где он меня показывает)
    Вообщем не понятно, как то...
  10. #550
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Снять плавник и разобрать. Возможно нужно пропаять что-то где-то. Или проверить разъем на мафоне на антену.
  11. #551
    Владимир
    Получено: 7
    А как мафон снимается? отчетика ни какого нет?
  12. #552
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Декор снимаешь ручками, а затем 4 болта под крест и мафон в руках
  13. #553
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Ванья сотри это попозжее плиииииз.....
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  14. #554
    Секундочку! Погоди что-разбирать. Видеорегистратор есть?
    Плавник есть, если что.
    B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
  15. #555
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У тя пятница что ль уже?
  16. #556
    Не под крест, а под Торкс Т20
  17. #557
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Под крест вроде. Снимал на той неделе.
    Хотя ХЗ. Мож и звездочка. Я отверткой открутил оригинальной
  18. #558
    Golf Аватар для cyxov
    Получено: 38
    Отправлено: 120
    там торкс, никаких крестов
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  19. #559
    Владимир
    Получено: 7
    Регистратора нет.
    Про плавник не понял... у тебя есть? Именно такой как надо?
    Кстати ни кто не скажет по тем кодам из ВИН что я писал не понятно родная РНС или нет????
  20. #560
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Родная.
    Там с Вебастой плавник надо и с телефоном.
Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:48
  2. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 22:09
  3. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:39
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 19:03
