1. #441
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Я сейчас ipad mini кладу в пепельницу. Он получается спиной давит на климат. Газ в пол и он экраном бьется о рычаг кпп На торпедо очень не хочу ниего колхозить. Хотя в Б6 было очень удобно. Ваня видел На стекло - вообще ни за что
    Кстати, ipad mini долго держит. Мне на целый день хватает зарядки Часа 4-5 точно
  2. #442
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    А ты клавой той, что в другом, реально пользуешься?
    Да, а что? Я телефон почти не достаю из сумки.
  3. #443
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    COOLLER, Респект за этот топик !
    Почистил линзу за 10мин, и карты 8196 с DVD- Dual Later встали с первой попытки ! А до этого доходили до 80-90% примерно (наверное до места, когда на второй слой переход был) и по новой с нуля и так по кругу бесконечно
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  4. #444
    Латвия, Елгава
    Добрый день.
    Имеется несколько вопросов после установки РНСки.
    1. Установил GPS антенну под обшивку боковой стойки, где то по середине. Сигнал спутника ловился долго, сначала 2-3 спутника и потом количеств спутников увеличелось, минут 10 и только после поймал местоположение машины, это первый раз так или из за плохого сигнала. Имеется обогреваемое лобовое стекло.
    2. Пока жду свой гетвей хочу пользоватся системой, но на сколько мне известно смоим гетвеем, будет разряд батареи. Каким образом можно решить эту проблему. Читал ставят перемычки, кто подскажет как и на сколько это влияет?
    Так же как проверить садит ли АКБ
    3. Не отображается например климатроник, может что шнурком надо прописать?
    Дать понять что РНС подключен
    4. Это правда что если машина 2007 года то клима отображаться не будет?
  5. #445
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    привет!!!
    погнали по порядку!!!
    1. в общем не самое лучшее место, есть ли подогрев лобового???? не винимательно прочитал, переноси в другое место, лоб, а точнее подогрев мешает тащи ближе к крыше.
    2. на драйве или еще где то видел, что ставят перемычку в блоке предохранителей, что под капотом. Вроде проблем при этом нет. Для точного ответа будет садить или нет, нужен скан - 19 блока Gateway
    3. все зависит от самого блока климатроника!!!! если с 3-мя крутилками - то на дисплее ничего не будет и прописать тут нечего
    4. в 3-м ответе на вопрос
    Drive2
  6. #446
    Латвия, Елгава
    ladjak,
    Ну чтож, скажу так, подогрев лобовова стекла есть. Куда тогда лучше срятать антену? Скан 19 блока могу сделать. На что там надо смотреть? если на блок gateway то он у меня старый и садить точно будет. Или на что то другое надо обратить внимание?
    Да вот тоже где то видел что перемычку ставят, но не могу найти. Один вариант нашел, так я сделал, но в таком случае РНСка вообще не включается.
    Скажите а надо шнурком где то что то поставить? То что РНС поставил. До этого стояла RCD 500,
    Еще можете подсказать, каким ибразом сохраняют кодировку? Просто скан ошибок? Как в таком случае знать, где какие галочки стояли?
    По поводу климы, это как с 3-мя крутилками?
    Такой?
    Тогда 100% не будет показывать?
    И еще в РНСесть часы, если да то где. И у меня 13 гб свободного места, это нормально? Версия РНС ****P
  7. #447
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    kbapk84, сделай скан всех блоков и пришли на мыло osn1980@gmail.com посмотрю что есть но отпишусь завтра, ща баить пойду
    вот картинка с перемычкой
    F7 пред - оборванный!!!!!
    Drive2
  8. #448
    Латвия, Елгава
    ladjak, Скан блоков скинул на почту.
    Перемычку сделал по этой картинке. В таком случае РНСка не включается
    так как проишодит сохранение кодировки чтобы потом знть где какие галки ставить
    и что на щхет gps антены, куда вокнуть
  9. #449
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    По моему опыту, GPS антенну лучше ставить на бардачек, там места навалом и спутники хорошо ловит. Бардачок открутить и прикрепить сверху. Для GPS главное это видимость неба.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  10. #450
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    kbapk84,
    и так по блокам что прислал!!!
    Gateway - 3C0 907 530 C - или замена, или прошивка головы прошивкой не высаживающей аккум.
    так же этот блок еще нужно закодировать, т.к. мафон поменян, то в списке устройств нужно поставить галочку на 37 блоке - навигация.
    Для смены Gateway после кодировки родного блока, сохрани вот эту строчку - Кодировка: FDA07F46402E022002 , по ней потом закодируешь новый блок
    вот тут посмотри, если антенна кЕтай, то у народа она не чень то и работает- https://www.drive2.ru/l/2429558/
    другой так пишет
    Почитал форумы. Сделал выводы.
    Вытащил антену и положил на крышу. 3 секунды 6 спутников зеленый сигнал. и это в лесу за Ногинском. На данный момент антена лежит на торпедо за панелью приборов в левом углу. Сигнал четкий постоянный.
    Drive2
  11. #451
    Латвия, Елгава
    Спасибо за ответы. Может кто в курсе каким образом можно проверить соответствует ли моя магнитола тому что мне продали. Я имею ввиду год выпуска.
    И почему так места мало свободного, только 13гб
    А по поводу перемычки есть предположения почему не включается РНСка при такой схеме как на фото?
    Есть часы на РНС?
  12. #452
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    kbapk84,
    ты где обитаешь ???Россия или ближайшее зарубежье ???? вибер/аська ??
    Drive2
  13. #453
    Латвия, Елгава
    Ближайшее зарубежье, удобней однозначно или viber или скайп
  14. #454
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    на мыло ответил
    Drive2
  15. #455
    Латвия, Елгава
    Сегодня РНС выдал такую ошибку "dvd drive temperture too high rns 510" System operation will be limited" Правда все работает. Из за чего это может быть?
    И я бысказал доставая его он довольно таки горячий Да и сама РНСка горячая
  16. #456
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    kbapk84, видимо, диск так себе - перегревает привод.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  17. #457
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Или вентилятор не работает...
  18. #458
    Латвия, Елгава
    Оказывается все просто было. когда вставлял РНСку одним кабелем прижал вентилятор и он не крутился. Убрал кабель и температура системыстала падать А кто знает рабочую температуру котора отображается в настройках?
  19. #459
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    А чё и такое показывает?
  20. #460
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    да !!! если подержать setup примерно около 10 сек, откроется меню настроек (с завода обычно оно залочено) там в датчиках можно посмотреть температуру девайса, скорость (хз с авто берет или GPS) и еще всяко разно . Учитывая что на мафонах обычно пишут что бы были осторожнее когда беретесь за корпус мафона, т.к. можно получить термическую травму(типа ожог). Отсюда осмелюсь предположить что температуры может быть в районе 60гр и более
    Drive2
Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:48
  2. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 22:09
  3. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:39
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 19:03
