1. #221
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 477
    Отправлено: 222
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Ну так поменять можешь... какие проблемы, Кулер поменял же !
    "Жирный чёрный сарай" не должен отставать от нового !
    я сначала хочу поменять блок парковки, чтоб была реализована перпендикулярная парковка
  2. #222
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А что там кроме блока менять?
    У меня есть опция паралельной парковки
  3. #223
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Поподробней... плиз!
    Что за блок надо и прочее..? Если ты в теме..
    У меня есть опция параллельной парковки
    Параллельная тоже есть, а вот перпендикулярной....
    P.S Покурил эту "темку"...На нашем авто В6... проще машину заменить, чем установить блок перпендикулярной парковки (версии 2.0)
    Вот так.. спим спокойно!
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 24.02.2014 в 00:55.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  4. #224
    Получено: 477
    Отправлено: 222
    мне наоборот сказали что надо заменить лишь блок
  5. #225
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Блок и ещё всю АБС c B7..... Вот, можешь ознакомиться... (#421..)
  6. #226
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Оооо
    А если блок АБС с дистроником? Может скики есть еще?
  7. #227
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Не.. только с B7 блок... без вариантов!
  8. #228
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ну тогда это космос!
    Да и не нужна эта опция, чисто перед пацанами попонтоваться и не более
  9. #229
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Но если просто поставить блок 2.0 и пару датчиков боковых на заднем бампере - то получишь круговой партроник!!
    Пацаны заценят !
  10. #230
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Пацаны оценят нормальные тынц-тынц
  11. #231
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, ты музыку-то до ума довел?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  12. #232
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Squipper, когда я мог сделать? Зима ведь.
    Будет весна - буду разбирать на даче.
    Все готово, кроме шумки и линейников из РНС
  13. #233
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    kazbich2004, информация для размышления.
    Вчера Тоха приезжал. У него стоит недоБлютус. У него кредл, меню в РНС нет и меню в приборке тоже. Номер блока в душе не знаю
    Я ему поставил под сидуху свой старый блок от Премиума.
    У него не было входа для антены.
    Включили, мой телефон сразу законектился, видимо в памяти у него висит. В РНС менюшка, в приборке так же.
    Я думал, что приема не будет, т.к нет антены у него! Но трубка по rSAP подключилась и нашлась сеть причем на все "палочки" Без внешней антены вообще!
    Значит это гнездо не для антены сделано, либо прием идет через что-то другое.
    Сегодня Тоха поехал покупать блок с Wi-FI за 3000р. Будем модными с Вафлей в машине
  14. #234
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    1. Точноо..подключилась по rSAP ? Не обычное подключение handsfree?
    2. А если ты уверен на 100% что по rSAP, то возможен вариант..что близко от станции и сигнал сильный.. поймала сеть без внешней антенны.
    А разъём тот второй на блоке - это именно для антенны ! По rSAP своя антенна в телефоне не используется. Сигнал GSM принимается в этом случае только блоком !
    P.S Где-то видел (читал) что есть встроенные антенны в блок, платка небольшая.. а уже в эту плату идёт сигнал с разъёма внешней антенны. Для лучшего приёма так сказать.
    Возможно у тебя такой вариант..
  15. #235
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    146% rSAP
    Режим удаленной SIM. Да и мой старый блок не мог подключать Nokia по хендсфри
    Хмм, как ты себе представляешь прием без антены? Возьми отключи антену от магнитолы - радио работать не будет. Тут такая же беда. Не знаю для чего разъем, но без антены телефон работал отлично и звонил и принимал вызовы.
  16. #236
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    COOLLER, вань, а подскажи контакты где ты брал его за такую цену, я тоже хочу. Можно в личку.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  17. #237
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Где я брал - уже нет. Тоха забирает последний. Брал на авито! Там мужик продавал. Где взял он их не знаю.
  18. #238
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Эх, не успел. А то я нашел за 6 тыс., но это как-то дорого.
  19. #239
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    shilo, а тебе именно с вифи надо? Обычный у меня есть...
  20. #240
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Squipper, В смысле обычный? Мне надо такой чтоб на телепоне связь не обрывалась, ви-фи без разницы.
Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:48
  2. Проблемы с RNS 510
    от Gots в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 22:09
  3. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:39
  4. Продам RNS-510 с антенной в идеале! 1T0035680B
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 15:24
  5. Что выбрать ? RNS 510 или Carmani СА400VW
    от Evdokim в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 19:03
