1. #201
    это вроде как гольфовский насос... у него производительность ниже... официально подтверждения этому нет... но на машинах на которые он ставился рдт на 3 бара
    нашел инфу... он 85 литров час качает... что при необходимых 105 литрах маловато... каталог утверждает что на ADR И AEB шел один и тот же насос... и его производительность при 4 барах равна 105 л\ч
    а у вставки установленной заявлено при 3 барах 85л\ч... что при используемом рдт на 4 бара даст еще более скромный результат...
    какой номерок посоветуете посмотреть/попробовать??
    Passat B5 ADR 1.8L МКПП, 1997
  2. #202
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    den381_3, тебе вставку под сетку мешком давать номер?... и ли как та, что ты уже купил пойдет?
    если подойдет такая же как ты взял... 4-х барный насос VDO более 105л\ч имеет номер 993762047... отдельно не поставляется для европейского рынка (Стоит внутри насоса всборе)... отдельно есть только для китайского рынка
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #203
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    В свое время брал китай за 900 р. Бегал у меня 3 года, без проблем!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #204
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Я ставил себе патрон PFP090... По характеристикам как родной... больше 50 тык на нем... правда жужжжжит гад громко... на улице слышно
  5. #205
    Старая, родная, вставка уже не подойдет...) Мне пришлось выломать посадочное место под нее...)
    Надо было тоже не гнаться за оригиналом...)
  6. #206
    РнД
    а подскажите - как умирающий насос влияет на расход топлива? уже несколько раз слышал это, причем и вне форума. Правда интересно понять логику и зависимость.
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП
  7. #207
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Leshij61, давление ниже... распыл форсунками хуже... смесеобразование ухудшается... бензин летит в трубу а детонация становится ближе... откаты углов лезут вверх, тащат за собой обогащение смеси... и время впрыска увеличивается до неприличия... было 2мс, а стало 3,5 мс... вот вам и расход вместо 10 литров - 14 на сотню...
  8. #208
    РнД
    FLYTs, спасибо за комментарии уже двух моих вопросов))) примерно стало понятно. Попутный вопрос про расход: по идее лямбда должна работать в режиме 0-1,5 В. Судя по вагком у меня лямбда стабильно кажет 1,5В что на ХХ, что при перегазовке. Стоит на нее обратить внимание в плане замены, или такие показания тоже могут быть реальными?
  9. #209
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Leshij61, Судя по подписи на AWT Имеется тест на старение ШДК ... делается в 034 группе... почитай об этом... показания по составу смеси реалтайм в 031 группе... параметры самообучения впрыска в 032...
  10. #210
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 45
    Зависимость при недокачке давления, больше мощностная, чем расходная.
    Остальные логические инсинуации - от лукавого...
  11. #211
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    ... при дохлом насосе твой тубус бесполезен...впрочем как и при живом
  12. #212
    г. Орёл
    Получено: 45
    при дохлом насосе
    Ну сначала нужно доказать, что насос дохлый, а так - это только умозрительные излияния.
    Ну а если, он по давлению не докачивает каких-то 25 - 30 %, то вычислитель компенсирует такой недобор наполнения - повышенной длительностью впрыска.
    И машина поедет, причём - без перерасхода.
    Последний раз редактировалось Адамс; 28.12.2014 в 18:04.
  13. #213
    РнД
    ну а как же тогда многочисленные отзывы, что после замены насоса расход заметно снижается? причем слышал от людей, которые совершенно не сидят на форумах и не подвержены и зачастую мало понимают в авто
  14. #214
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,480
    Отправлено: 438
    Адамс, как так?
    Leshij61, да, есть такое... точнее - приходит в норму, если других болячек нет.
    p.s. прям с самого Ростова?
  15. #215
    г. Орёл
    Получено: 45
    А ты без проверки уверен - что твой не качает?
    Адамс, как так?
    А так, если - при пониженном давлении впрыска, соразмерно обеспечивается увеличенная длительность впрыска, то цикловое наполнение двигателя не страдает.
    При такой - компенсации, можно нормально ездить и 3-х Барах максимум. И даже при 2-х машина ещё не отупеет.
  16. #216
    РнД
    аха
    не уверен, в самое ближайшее время буду мерять. Но так как тема "насос-расход" достаточно распространена, поэтому и решил заранее разузнать.
  17. #217
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    залил полный бак....поездил 80 км (пробки-прогрев...мороз у нас -20)...заехал на заправку, влезло 11л....дума норм))))....думал тож много жрет....езжу в основ ном работа-дом...до работы км 5
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  18. #218
    У меня бы 20 ушло
  19. #219
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Адамс... Вам как никому другому должны быть известны эти процессы... При расчетном давлении в 4 бара форсунки работают в штВ нос режиме... При трех распыл гораздо хуже по качеству а соответственно и смесь далеко не однородна... Компенсировать давление тоесть качество количеством не удается... Не даром сейчас применяют впрыск высокого давления ... Качество ведет к экономии...
  20. #220
    г. Орёл
    Получено: 45
    Это вам там не удаётся, а правильная автоматизация процессов управления, все согласовывает в реальном времени и на высшем уровне. Ну, а объективное доказательство, это то, что токсичность выхлопа получается даже ниже регламента по CH. А уж при обеднении ТВС, такое получить невозможно.
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Расход топлива американцев по городу...Важно!
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 12:14
  2. Расход 20 литров на сотню по городу.....
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:41
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
