    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    По умолчанию Работа спидометра
    Всем доброго времени суток.
    Авто в подписи.
    Поменял приборку на с большим экраном, но с милями, переставил шкалу от старой, слил со старой область калибровки спидометра и залил в новую.
    В итоге - расхождения в показаниях. По GPS например 84, по vag-com 82-81, а по приборке - примерно 90. На 110 расхождение еще больше - 110/106/120-125, примерно так.
    Подскажите пожалуйста следующую информацию:
    1. В каком виде на приборную панель приходит информация о скорости, по которой приборка отклоняет стрелку спидометра? CAN-шина или импульсы?
    2. Если обычные импульсы - то какой формы, какая частота и т.д. Например - прямоуголные импульсы, 12в, 10км/ч - 100 импульсов, 20 - 200 ... ... 260 км/ч - 2600.
    На приборке от lancer 9 прямо так и написано - 60 km/h = 873 imp или как-то так.
    Надеюсь что здесь приходят просто импульсы. Хочу подключить приборку дома на столе, и с помощью генератора откалибровать по-нормальному.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    pilson, датчик скорости - это геркон. На левой оси колеса имеется ферритовое кольцо с 4 -мя секторами магнитов. За один оборот колеса с датчика идет 4 импульса размахом 12 В. Далее, можно рассчитать число импульсов при заданной скорости, зная диаметр колеса (=длину окружности пробега).
    Как далее сигнал преобразуется в приборке-ХЗ.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Это нормально. Чем выше скорость, тем больше разница. Штатная "фишка".
    По датчику: практически на всех двигателях пассата В5 - 4182 импульса на 1 км. расстояния.
    Исключение: W8 - 4128 imp/km. V6 - 4134 imp/km
    Задается последней цифрой в кодировке приборки.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    pavel1, Спасибо за ответ. Получается, достаточно будет резкого скачка на процентов 10 от единицы времени, необходимиго на цикл из 4 импульсов? Или, может даже "пила" проканает ?
    autopilot, Тоже спасибо за ответ. Как-то раньше не натыкался на инфу про кол-во оборотов на 1км. А стандартная эта "фишка" мне что-то совсем не по душе...
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Пл моим наблюдениям расхождение с VAG com есть и не меняя приборки(при 120 ~7км/час)
    Поменял приборку
    Т.е. ранее все устраивало а поменяв приборку не устраивает Было же точно так же скорее всего
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Импульсов на 1км. не оборотов.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    У меня расхождение больше чем 7км/ч.
    Ранее не знал что такое может быть, вот и не проверял.
    Да, это и миел ввиду )
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 15:56
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 07:57
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:58
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:21
