    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    По умолчанию Как менять тяги!!!????
    Обрыл весь форум, но фотоотчета не нашел как менять тяги (не наконечники).
    Интересен способ как (с какой стороны) подлезть к пыльнику и как открутить саму тягу.
    Если кто знает, либо видел отчет, направьте!
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Delete...
    А все пардон ступил....
    Развивая тему... если я правильно понял нужно заменить тяги рулевой рейки? На которые накручиваются наконечники?
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    привет, здесь правда про AUDI, но все жеhttp://www.audi-club.ru/forum/showth...9+%F2%FF%E3%E8
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    BigBud, если в двух словах :
    нужно снять пластиковый пыльник прикрывающий доступ в моторный отсек Название: A48-0078.png
Размер: 20.9 Кб ослабить контрогайку рулевого наконечника, аккуратно отогнуть ушки внутреннего (большого) хомута пыльника и снять его (потом его разжать в месте сжима и вставить ушки обратно в пазы и подогнуть, ну короче восстановить конструкцию ) Дальше наверное придется вынуть рулевой наконечник из цапфы (а может и не нужно, не помню ) и открутить его ; потом разжать малый хомут и снять пыльник - откроется доступ к тяге. Для удобства откручивания тяги я обрезал рожковый ключ (на 30 вроде там) оставив сантиметров 5 и к оставшемуся огрызку сбоку приварил шестигранник (размер 14 где-то) Получился VAG 1923 Название: A48-0019.png
Размер: 13.0 Кб. Теперь одеваем на него головку и пару удлинителей и откручиваем тягу. Если есть помощник - может подержать ключем за торец рулевой рейки (там есть фаска под ключ) но должно и так открутиться - не смотря на огромные размеры гайки сила затяжки 100 Н\м.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    отлично, всем спасибо, будем мучаться.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Проблем с откручиванием тяги от рейки нет? (например какие встречаются при откручивании наконечника).
    Ключ там вообще сложно подсунуть, рычаг применить?
    На ауди как-то нормально пространства (судя с картинок).
  1. Как менять боковые airbag на Пассате?
    от maximk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 07:33
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 23:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 19:58
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 20:07
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:49
