    По умолчанию Хочу завожусь,хочу не завожусь.
    Привет!Проблема началась ни с чего-подъехал к магазину,заглушил.Минут 15 побродил,заводить-а он не хочет:стартер крутит,а двигатель даже не фыркает(дело было в конце лета).Проверил искру,бензин-все есть.Минут через 15 панической беготни вокруг машины,попробовал завести-она взяла и завелась как не в чем не бывало,только check engine загорелся. С утра завелась без проблем,только в режим прогрева не вышла и check горит.Поехал-никаких проблем:ни провалов ни подергиваний.В общем так я проездил до сегодняшней недели-приезжаешь,глушишь-может заведется,может нет.Если не завелась-минут 30 погулял и поехал дальше.Прибавилось только к этому то, что иногда обороты,независимо не от чего начинают гулять с 1500 до 2000.Обратил только внимание,что такая фигня происходила в жаркую погоду-поздним вечером,когда прохладно все вроде и ничего.Думал,что это от жары какой-то глюк да и времени особо заниматься не было(конечно это РАС.......СТВО-не стебаться!).Но на этой неделе приехал,заглушил,через 10 минут заводить,а она не хочет.20 минут ожидания и завелась.Заехал на диагностику-ошибка одна датчик температуры двигателя высокий уровень сигнала,стираешь появляется снова(не знаю что за программа-сказали,что универсальная,ошибки посмотреть и стереть можно.Vag-com в ноутбуке,ноутбук пал смертью храбрых под натиском двоих малолетних детей.).Подскажите куда копать.Из-за ДТОЖ может быть такая ерунда?Очень прошу помощи.
    P.S.Еще своей жизнью живет стрелка температуры на щитке то упадет на ноль,то показывает,но это давно.Может это как то связано. Заранее спасибо!
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    дык скинь фишку с ДТОЖ и пробуй заводи
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Аффтар жжёт!
    Меняй ДТОЖ. Именно из-за него такая фигня и есть.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Аффтар жжёт!
    Меняй ДТОЖ.
    сам написал проблему причем в корне определил ее со 100% попаданием, да и на диагностике в лоб сказали датчик..а он пытается с бубном бегать вокруг машины
    1.8T 02, AWM
    Если скинута фишка,то он не должен завестись?
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    меняй датчик и все
    1.8Т 6МКПП
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    меняй датчик
    Объясните тугодуму,что в этом датчике такого может произойти,что он не дает завестись двигателю.И что с ним случается через 30 минут и машина снова работает.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Например давать инфу ЭБУ что t ОЖ например(в случае если он накрылся) 130градусов-т.е. перегрев и ЭБУ поэтому не дает завестись. В нем два контура-один показания на приборку другой на ЭБУ
    В моем случае накрылся,но не до конца-через некоторое время заводится.Проверить точно,я так понимаю,можно только компом-когда не заводится посмотреть чего он показывает.Попробую,конечно,поменять на следующей неделе.На нижнем патрубке радиатора такой-же датчик-он за что отвечает(так,для общего развития)?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Он СОВСЕМ не такой, отвечает за включение электровентилятора при достижении определённой температуры на выходе из радиатора.
    Заказал сегодня датчик в экзисте,оригинал,надеюсь поможет.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    И Passat и Borа и Fabia при ошибках ДЖОТа и зимой и летом нормально заводятся. Тем более автор говорит, что давно стрелка прыгает. ДЖОТ делает либо богатую, либо бедную смесь и соответсвующие набор ошибок, плюс загаженные свечи. Была такая ерунда, когда начал умирать ДК(датчик коленвала).И именно на горячую не заводилась. Когда пытаешься завести стрелка тахометра поднимается? Если нет, 99% это ДК. И он не всегда бьётся в ошибку.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Откуда вы такие умные берётесь
    Если датчик коленвала не работает,то и искры не будет,если я правильно понимаю-по аналогии с ВАЗ-2108-2112.Но искра то есть.
    Привет!Вчера поменял датчик температуры,стер ошибку.Резльтат-стрелка на приборке стала показывать нормально,с утра вышла в режим прогрева и она ЗАВОДИТСЯ!!!!Тьфу-тьфу-тьфу.Спасибо за дельные советы.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 01:42
  2. Хочу попробовать поехать на Атлант-М
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 16:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 00:34
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:30
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:54
