    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Лампочка Нужен совет по включению ПТФ
    Суть такая, поставил ПТФ, но штатно их небыло. Соответственно главный выключатель света без включения передних туманок. Менять выключатель только ради позиции вкл ПТФ накладно, в экзисте самый дешевый 611 руб. Сей час туманки запитаны от ближнего света, что не есть гуд. Вот думаю сделать их включение через ДАЛЬНИЙ СВЕТ, а именно: маргнул дальним - туманки ВКЛ, маргнул еще раз - ВЫКЛ. С реализацией электрической части проблем нет, ломаю голову над эксплутационной, на сколько это будет удобно ??? Или же может подкинете идейку откуда еще сделать включение противотуманок ?
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Интересную идею подкинул ... не помню ника - найду - исправлю оплошность. Суть в следующем : устанавливаешь туманки штатно (или почти штатно, смотря откуда берешь питание реле и куда посоединяешь массу) а массу катушки реле (управляющий) кидаешь на датчик давления масла. В итоге : туманки загораются когда двигатель заведен и гаснут когда глушишь.
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    может просто запитать на габариты?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Ярославль
    Получено: 13
    ну например днем можно ездить только с туманками, меньше нагрузка на бортовую сеть и гену. Опять же зачем палить и ближний (дальний ) и туманки вместе когда это не требуется. А от датчика давления, да и вообще от любого источника подоюного типа, получается то же не айс, ибо ты не волен сам включать и выключать птф. На датчик давления можно сделать включение ближнего света, для забывчивых ))
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    joker7685, вот ты заморачиваешься Ты определись туманки тебе для чего нужны, для туманок или для понтов?
    Если для туманок, то врубать их с ближним светом не вижу смысла (на постоянной основе). На габариты питать их тоже не вижу смысла... а если пожелать ездить без габаритов, то туманки работать не будут?
    Включение туманок через моргнул дальним - чет бредовая идея какая-то Ты будешь в голове постоянно вспоминать включены у тебя туманки или нет, когда несколько раз моргнешь встречке или пропустишь кого?!
    Ты определись с функциональностью поставленных туманок.. Накой они? Вместо ближнего по правилам ПДД? Если да, то что мешает их прицепить на зажигание? Единственное - гореть будут постоянно и с дальним и с ближним... Часто пользуешь дальний?
    1.8T 02, AWM
    Ярославль
    Получено: 13
    Так то да. Повесил на дальний, я его все равно почти не использую. А вот о сигнализации вкл туманок уже подумал, но не придумал
    Можно повесить конечно на сигнализатор омывателя, ну или если посложнее немного, то на штатную лампочку задних туманок. Вообще прикольно получилось, народ смотрит с непонятками. Маргнул дальним, а у меня туманки загорелись. Или подъехал к магазину, маргнул а они выключились ))))
    А туманки ставил для хоть какого то света, на замену фар пока не распологаю финансами ( временно безработный ). Ставил специально желтые туманки, в плохую погоду они лучше белых
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
