1. #101
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Вон здесь пишу с фотками про снятие и модификацию своего коллектора
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&...515871#p515871
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
  2. #102
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    k.o.petrov, читал еще днем, гуана конечно много
    Drive2
  3. #103
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    k.o.petrov, говно в коллекторе отмывается просто на УРА Лавром МЛ101 для промывки бензиновых форсунок или ВИНСом. Но Лавр лучше. Заливаешь коллектор на час и потом все отлетает как по маслу!
    А вообще все это избежать можно отключением EGR. Без него в коллекторе будет чистота.
  4. #104
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Кстати хотел уточнить после программного отключения нужно ли еще прокладку глухую на трубку ставить, или он и так всегда закрытым остается........а то я собираюсь к весне сажу вырезать и ЕГР.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  5. #105
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А ты смотрел у себя после отключения ЕГР-а? Впускной тракт загаживается еще-же и маслом от ВКГ. Снимаешь трубу с интеркуллера - а там всегда есть маслице (у кого меньше, у кого больше.. но всегда есть!), и оно же гонится во впуск.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #106
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ты серьезно считаешь, что кокс в коллекторе от масла в ВКГ? А типа выхлопные газы не причем?
    Вообще говорят кокс от EGR. Его глушим и коллекторе нет шубы.
    Ты видел хоть раз кокс в коллекторе бензинового мотора без EGR(например, 1.8Т AWT/AEB)? Там тоже масло из турбины и ВКГ и коллектор как новый внутри.
    У себя нет. Видел коллектор V6 TDI 3.0L после отключения EGR через 40.000км - он чистый внутри с легким слоем масляной пленки. До этого было как у всех.
    Я не закрывал. Но если будешь вырзать сажу, то отключай охладитель EGR и ставь заглушки. Я протутил и не сделал и жалею.
    EGR всегда закрыть, там не пневмо клапан, а электро. Пневмо может открываться под давлением выхлопа
  7. #107
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Наверное "при чём"... и выхлопные газы есс-но. Но и масло от ВКГ тоже играют в этом роль. Скорее всего.. это масло в основном и коксуется в клапане ЕГР, где его (это масло) разогревают горячие выхлопные газы от ЕГР-а.
    Т.е (ИМХО ) - это "гаумно", что на "страшных" фотках загаженного ЕГР-а... это скорее всего не то, что в выхлопных газах, а то, что получается от встречи масла от ВКГ с раскалёнными выхлопными газами, а получается - кокс этого масла.
    И без этих газов (отключённом ЕГР-е) это масло прямиком будет попадать в камеру сгорания. Поэтому и впускной чистый... ИМХО, но чистый он не из-за отсутствия выхлопных газов в нём, а просто масло там относительно холодное и не коксуется..
    P.S Попутно..название топика... "чистим дроссельную заслонку" - а она же ДО клапана ЕГР стоит и уж её то выхлопные газы через ЕГР никак не задевают...
    От чего её чистят?
  8. #108
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    kazbich2004, а кокс это что - сажа или масло? Давай с этого начнет. В первую очередь это сажа.
    От чего её чистят?
    В бензиновом моторе ДЗ тоже всегда грязная и коллектор и его внутренности чистые. Очевидно это влияние ВКГ на сам дроселирующий узел. Вполне допускаю будь там не было было бы пятака ДЗ, то стенки были бы чистые. Завихрения вокруг пятака, вызывающие усиленное оседание масла из ВКГ на корпусе заслонки и пятаке.
  9. #109
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Завихрения от "пятака" клапана ЕГР ? Такие, что забрасывают частицы назад против потока на 10 см ? Ты о чём ? При таких "завихрениях" во впускном тракте ПОМПАЖ будет !! "Затык" по русски . А вот то, что дроссельная тоже нагревается от клапана ЕГР-а... и тоже маслице там (в меньшей степени) коксуется - это более вероятно.
    Кокс - это твёрдая масса, получаемая от прокаливания продуктов (в том числе и нефтепродуктов) И сажа тут не при чём !
  10. #110
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А откуда тогда кокс к трубке, подводящей выхлоп к клапану ЕГР? Там масла нет
    Кокс это закаменелая сажа. Конкретно в коллекторе. Нет такой температуры в коллекторе, чтобы масло коксовалось. Это не минералка тебе.
    Дросель нагревается от ЕГРа? Брось ты это. Оно стоит напротив радиатора и охлаждается встречным потоком воздуха.
    Почему ДЗ в бензиновых моторах, где нет ЕГР, пачкается как в дизеле, а в коллекторе чистота.
    Куда назад? Потом нагнетаемого воздуха идет в мотор легкой примесью картерных газов.
  11. #111
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    При 280 -300 град масла - уже начинается разрушение углеводородов в маслах. При этом в маслах интенсивно накапливаются органические кислоты, смолисто-асфальтовые вещества, ....и др.... Чем не подобие того, что в ЕГР-е ?
    А 300 град - это нормальная температура выхлопа дизеля
    Куда назад?
    На дроссельную.. сам же пишешь, что дроссель от завихрений на тарелке ЕГР-а загаживается
    По всей её длине? От самого начала (должно быть так) ?
    P.S Тогда то же "гаумно", что в ЕГР-е должно быть и в выхлопном коллекторе и в выхлопной... Там те-же газы с сажей ! Чем они отличаются от тех, что в ЕГР-е ? Но этого "гауна" там почему-то нет. Почему ?
    Не потому-ли, что там нет масла..?
    Кстати, вот фото моего предыущего.. AVF. Пробег 250 000 км
    Нормально работающая ВКГ !!!
    Нет того страха во впускном и ЕГР, что "обычно" там бывает. До меня никто туда не заглядывал
    Довольно пристойно... нет никакого "гауна". Пальцем почти всё вытер
Размер: 112.1 Кб Название: 02.jpg
  12. #112
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Мы говорим про коллектор. Там 300 градусов? Там около 50-60 максимум и то летом в жару.
    Я говорю про нагнетаемый воздух в парами масла из ВКГ. А не про сажу, которая летит против потока.
    По всей длинне сажа в трубке. Откуда она там, если там нет масла?
    Тем что в коллекторе до 600 градусов бывает и сажа сгорает. А во впускном коллекторе читай выше сколько. У тебя датчик температуры воздуха стоит почти в коллекторе.
    Ты шутишь? Это нет гуана? нет гуана, когда алюминий блестит в масляной пленке. А это ахтунг, как в любом дизеле.
  13. #113
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Датчик Твоздуха на впуске G42 стоит после интеркуллера ! Какой коллектор? До дросселя и ЕГР-а...
    Я про то, что выхлопные газы могут быть 300 и более град. И они идут в ЕГР (через охладитель, правда), но до Tож = 37 град этот охладитель отключён и газы не охлаждаются. И эти 300 (и 400 может быть) град - прямиком идтут в ЕГР.
    В коллекторе практически НЕ бывает 600 град !! У меня эта цифра перед глазами ( Polar FIS....) Обычно 200...300...(400 редко при разгоне, до 500-550 кратковременно при резком разгоне под нагрузкой), по крайней мере не видел я там 600 температуру.... На XX 150...180 град, при равномерной езде - около 300.
    600-650 - это за сажевым при регенерации ! Но это потому-что в самом сажевом идёт повышение температуры.
    Если бы в выпускном коллекторе было 600 град - сажевый не нужен был-бы !! Сажа при такой температуре выжигается влёт !
    И ещё... если бы там было 600 град и сажа сгорает (как ты пишешь) - то откуда тогда взяться этой сажи в ЕГР-е, Если она уже "сгорела" в коллекторе ..
    Ну ложкой я там не выскребал. а стенках до 1 мм может... Но 250 000 км.... там должно быть гораздо больше (как обычно выкладывают фотки).
    Сажи то в выхлопе у меня не меньше, чем у тех кто выкладывает эти страшные фото было..
    Сажа там должна быть, конечно.... всё, что до сажевого фильтра - в саже Это норма для дизеля.
    Хоть с ЕГР, хоть без... У тебя же без сажевого и ЕГР-а выхлопная быстро почернела же !! Не от акварельной-же краски !
    Я про то "гуамно" асфальтового типа, что в ЕГР-е ! В трубке этой тот-же гуталин асфальтового типа ?
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 26.11.2014 в 09:28.
  14. #114
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Думаешь я не знаю где он стоит?
    В коллекторе примерно такая же температура. Почему? Потому что ЭБУ зная температуру впуска впрыскивает нужную дозу солярки. Точнее от температуры на впуске идет коррекция наддува. И если ЭБУ руководствуется данными с датчика расположенного перед ДЗ, то значит у входа в цилиндр температура не сильно отличается. Если бы она отличалась, то
    а) датчик поставили бы в коллекторе
    б) было бы плохое смесеобразование с недостатком или избытком кислорода в смеси
    У тебя газы отдают тепло трубке. И если ты снимал трубку с коллектора, то при работе мотора на ХХ температура выхлопа по датчику порядка 180-200 градусов, а на выходу из трубки, которая идет на коллектор выхлоп еле-еле теплый. Я снимал и заводил без трубки, если что вдруг
    К тому же EGR работает исключительно без нагрузки, иначе бы наддув уходил в выхлопной коллектор(наддув 1,5 бара, а выхло 0,3 бара - сам понимаешь почему). А когда мотор молотит на ХХ, то наддува не то, что нет, а там разряжение и кол-во проходящего воздуха через ДЗ и коллектор намного ниже, чем в режиме с бустом. Поэтому влияния температуры ОГ нет практически.
    Все просто. У тебя в трубке к ЕГР температура ГОРАЗДО ниже, чем в коллекторе. И в трубке НЕ создать НИКОГДА условий для выжигания сажи, как это делается в коллекторе и тубине. Поэтому как в и коллекторе там накапливается сажа!
    В тех режимах, когда есть больше 300С - в этих режимах зачастую есть наддув и ЕГР закрыт. И открывается он обычно при низкой нагрузке(почему? потому что наддув улетал бы на выхлоп и было бы плохое обогащение кислородом ТВС), в этом же режиме(при низкой нагрузке) ЕГР открыт и температура ниже точки самосгорания сажи!!!! Вот в чем дело!!
    Смотря как ездить и какой наддув.
    Скажем так, что в выхлопной трубе у меня был именно налет сажи. Который пальцем счищается до металла. Т.е эта та сажа, которая при наборе температуры сгорит. А в трубке ЕГР и коллекторе именно скоксованная сажа. Которая там скапливается. И ее там да, 1-2мм.
    Ну в трубе сажа счищается просто и быстро. Потому что она там на копится, есть продувка раз и температура выше, чем в коллекторе.
    Масло без ОГ с ЕГР постепенно размягчает и растворяет кокс в коллекторе превращяя его в просто масляную пленку.
  15. #115
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Народ, получил наконец новую ДЗ от VDO. Читаю на упаковке, написано "Требует программирования через OBD. Читай мануал производителя". Кто знает, ято именно нужно обновлять? Можно залезть Васей и сбросить старые ошибки, а что еще?
  16. #116
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    k.o.petrov, хз я ничего не адаптировал
    Drive2
  17. #117
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    k.o.petrov, адаптируют ДЗ в бензинках, т.к она там играет роль. А тут она по большому счету лишняя вообще.
  18. #118
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Так мы скоро дойдем до того, что мотор лишний, а надо на педальную тягу переходить
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  19. #119
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Squipper, экологи не дремлют
  20. #120
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Того инженера, который придумывал установку ДЗ и впускного коллектора нужно распять или еще чего придумать.
    Вчера ставил ДЗ - переплевался. Сначала задний длинный болт никак не мог поставить из-за нижнего резинового патрубка, потом с трудом закрутил нижний хомут на этом патрубке и под конец выяснилось, что крепеж трубки с тросиком щупа нужно крепить к ДЗ до установки патрубка.
    Ну что за задница вообще???
    На B5 как-то все проще было.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) на ADR
    от terco в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 17:51
  2. чистка дроссельной заслонки
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 17:46
  3. Чистка дроссельной заслонки на ADR
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:31
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 13:00
  5. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 22:33
