    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Димит при сильной жаре на улице.
    Всем здравствуйте! Стал замечать такую картину, если на улице температура около +30 и выше, то машинка начинает сильно дымить и появляется дизельный рокот при газовки и такое ощущение что (как на жигулях пальцы звенят). Сейчас температура уже выше +20 не поднимается и всё ОК!
    Что делал: Чистил масло охладитель, чистил интеркуллер, менял антифриз. Но все лето была такая беда, расход масла гдето литр на 700 км. Сейчас по прохладней стало вроде как уменьшился. (масло Mobil 5W 40)
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    давление масла надо было мерить когда
    вся эта беда была.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    В этом и вопрос, почему именно в ЖАРУ, что насос нагревается и не создает нужного давления? Насос менял 3 года назад ни помню какой фирмы ( но стоил он в то время 1500). Я думаю насос и ДЫМ не связанны или ошибаюсь?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    потому что масло при нагреве теряет кинематическую вязкость, падает давление. насос тут не при чем (точнее - он просто может не создавать давления "с запасом на прогрев").
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Это я знаю что масло при нагреве становится сильно жидким, а делать то что?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а делать то что?
    для начала то что написано в посте №2.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Хорошо:
    1)допустим я замерю и давление будет меньше в жару чем в нормальную погоду, то менять насос?
    2)А с ДЫМОМ как быть? (кстате маслосъемные колпачки менял перед летом, в некоторых колодцах стояло масло даже мск не было видно) может я новые мск не до конца вставил и поэтому дымит и жрёт масло????
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А причём тут жара? жара +30, а мотор нагревается +90
    Я сам в шоке, по этому и спрашиваю!!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как минимум - снимать поддон и смотреть сетку маслоприемника. как максимум - менять насос и вкладыши.
    А с ДЫМОМ как быть?
    какие варианты кроме как искать причину дыма...? т.е. - понять откуда давит масло в камеру сгорания (если дым именно "масляный") - сальники клапанов, кольца или избыточное давление ВКГ (отбросив версию с прохудившимися уплотнительными кольцами на валу турбины).
    все может быть, через монитор не видно (зачем гадать по фотографии...???? возьми да проверь )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Разговоры любые бесполезны пока не замеряешь давление масло при температуре масла не менее 90 гр.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    А причём тут жара?
    из статистики практики вопроса (система охлаждения не идеальна, летом куда больше шансов иметь температуру больше чем зимой, даже в разумных рамках 85-105).
    давление масла нужно мерить строго после высоких нагрузок.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Эфективность кондеа при жаре 40 гардусов.
    от SUREN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 22:21
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:01
  3. opel vectra b 99 кондей включается при 0-1 град на улице!!!
    от Alex 222 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 14:02
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 14:25
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
