    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Восклицание Помогите разобраться с AEB!
    Всем здравствуйте. собственно мой вопрос. какой наддув на аеб. у меня по датчику показывает 0.35-0.4.НО когда снимал логи датчик очень неожиданно для меня выдал 0.55 но потом опять упал на 0.4. оппресовку начинал делать, но испугался звука как что то капает, причем не хило так. Что посоветуете?
    Спасибо!
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Так если капает наружу, то можно и поискать, а если внутри, так куда ж оно убежит то?
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    ну наружу точно не капает, вот что это за звук, масло турбины выдавливает? эт не есть хорошо
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от SergeyDonskoy Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    снять логи по тактированию N75 и сделать замер давления наддува внешним манометром, в том числе с отключенным управлением от N75 на акутатор (не более 3000 об). все делать на системе гарантированно не имеющей дыр/подсосов (опресовка обязательна). дополнительно рекомендую проверить байпасный клапан.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    логи снимал, выкладывал, сказали либо оппресовка либо дмрв. у меня установлен внешний манометр, он и показывает такие значения. байпас новый от тт
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Видео кап-кап в студию! Но чтоб со звуком...
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    SergeyDonskoy, может не капает а булькает?Масло есть в дроселе?
    Passat 1.8T AEB 1998.
    нету, чистил полностью впуск тримесяца назад, периодически проверяю. либо капает либо булькает, но точно внутри что то
  1. Помогите разобраться с AEB!
    от SergeyDonskoy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 18:40
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
