    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Льется бензин с топливного фильтра
    Всем привет.Ребят,в общем такая у меня проблема.
    Постоянно тек бензин с района фильтра топливного.
    Тоесть стоит заглушена,не течет.Завожу и начинает Течь как фонтан,бывает что просто подкапывает.Потом думаю нужно срочно в гараж смотреть и менять.
    Стоял фильтр новый оригинал.Приезжаю в гараж,бензин не течет,начинает течь в какие то моменты разные.
    Заезжаю на яму,откручиваю,ставлю новый фильтр с новыми хомутами,трубки в идеале.Стрелка на фильтре как всегда- От бака к двигателю.
    Все закрутил,не съезжая с ямы завожу машину,смотрю потекло опять,выдавливет из под стыка Шланг-Фильтр.Все хорошо затянуто,шланг одевается хорошо,как надо.
    Думаю,может фиговый фильтр попался,купил еще другой фильтр,ставлю,и тоже самое.Потом думаю,может фильтр не правильно стоит все таки.
    Решаюсь поменять фильтр сторонами.Переставляю направлением "От двигателя к Баку", завожу и О чудо,не течет ни капли вообще и пропали на 1 скорости подергивания небольшие.
    Что это может быть за проблема такая???Расскажите плиз.Или может фильтр так и должен стоять От двигателя к баку???
    Как переставил фильтр,проехал уже 3000км.Где то месяца полтора.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    что за фильтра ставил?
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Возможно сам шланг на конце имеет радиальные трещины, вот по ним и течет.
    Фильтр KNECHT/ MAHLE ставь.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    там же написано стоял фильтр оригинал
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Меняй шланги, они видимо отжили свое.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ставил Mahle.
    Если они отжили свое,тогда должно и сейчас течь,а после смены направления перестало течь.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    Ставил Mahle.
    Ну значит переставив его по фэн шую,ты изгнал из него чертиков!
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Смена места установки хомута, длинна штуцера или еще чего могли привести к прекращению течки. Но ИМХО это не выход, иемболее шланги заменить как два пальца об асфальт ...
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    я при замене фильтра сразу поменял шланги, что тут думать то, не течет сейчас потому что и не фильтрует толком и нагрузки на шланг в этом месте нет, потому что фильтр в роли шланга можно сказать сейчас. а когда он правильно стоит создается сопротивление и шланг сечет
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 21:39
  2. Интервал замены топливного фильтра.
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 08:25
  3. История о замене топливного фильтра....
    от X-trim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 21:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 10:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:12
