1. #61
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А он выдает ошибку в таком состоянии, или только можно предполагать?
    Интересно, если он фактически контактирует с воздухом, откуда масло и налёт берется?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #62
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    К примеру возьмем так грубо-на хх расход воздуха -30 гр\сек
    у всех почти 3г\с +-0,3
  3. #63
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну это то да...этя так грубо...2.87 у меня
    Выдает как датчик...если обрыв...или типа Датчик температуры впускаемого воздуха---достигнуто максимальное значение. Ну или типа того....
  4. #64
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Тогда, в принципе, можно не лезть туда Ошибок нет, и на том хорошо.
    Я вот что подумал: для чистки его предложили тут хорошую ВДшку. Она стоит 300 р. За те же 300 р можно взять новый датчик, +\-.
    Atran
  5. #65
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    масло из турбины берется... и вместе с воздухом в виде взвеси идет через весь впускной тракт...и дроссель и датчик давления надува все в нем купается в той или иной мере...
  6. #66
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Не могу понять где он стоит? Перед/после интеркулером(а),в нем, перед/после дроссельной заслонки?
    Дайте фото где он стоит)
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  7. #67
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    pitos, возле дросселя чуть правей если стоять с водительской стороны...одним болтом прикручен в коллектор...
  8. #68
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Отдуши , ковырну сегодня!
  9. #69
    Отправлено: 36
    еще как....главные датчики для смесеобразования- датчик температуры воздуха на впуске и лямбда зонд.
    еще про дмрв и Дтож забыли MAKS112 дмрв массу шитает а ДТВП дает температуру по которой состветственно на основе массы вычисляется количество кислорода в воздухе
    снял только что, спиртом протер, сильно загажен не был, назад воткнул. А датчик вкрученный в интеркулер не температуру впуска меряет?
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  10. #70
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    maks112, нет..., там датчик давления наддува
  11. #71
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Как и обещал, вот мои замеры на холодной машине:
    t улица 14°С
    t ож 15°С
    t масло 12°С
    t впуск 16°С
    И ещё один замер:
    t улица 21°С
    t ож 21°С
    t масло 20°С
    t впуск 22°С
    То есть на холодной машине (не менее 12 часов простоя) температуры примерно одинаковые.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  12. #72
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    Прочитав вчера посты об этом датчике, заинтересовался, разобрал его и промыл. Сегодня наблядал за показаниями мгновенного расхода. В ходе наблюдений, я заметил у себя интересную тенденцию,- при холодном двигателе, либо при не интенсивной езде около 100 км/ч по трассе, мгновенный расход показывает реальные цифры и не превышает 24-30 л/100км, но стоит втопить на 10 минут или как сегодня днем по жаре в пробке по городу, то мгновенный расход показывает до 50 л/100км, да и тупо на холостых около 10л/100км. Толлько ускоряешься, обдув интеркуллера увеличивается и расход на глазах падает. Пробовал потрогать интеркуллер после поездок по центру, так руку не очень приятно держать...
    Чисто теоретически такого быть не должно вроде??? нагрев вроде нормально, но расход скакать не должен ведь?!?
    Вага-кома нет, приходиться гадать на кофейной гуще...
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
  13. #73
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    если мне память не изменяет,то t воздуха впуска является самой оптимальной 40с.Вот думаю патрубки обмотать теплоизоляцией блестящей или экранировкой типа фольги.
  14. #74
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    С внутренней стороны?
  15. #75
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Оптимальная температура - низкая температура, главное, чтобы ДЗ не мерзла.
  16. #76
    Кроме фронтальника, выхода нет?!?
  17. #77
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну типа того я хотел сказать
  18. #78
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    1. не ездить при жаре
    2. продать машину
  19. #79
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Всё-таки растёт температура, особенно по нынешней жаре. Климатроник показывает +34, а я сравнивал с реальными температурами и он не врёт (максимум на 1 градус), видимо влияет жара от асфальта + других машин + из подкапотного немного пробивает.
    Наблюдал +85С, но выше не растёт. Вот думаю во время ежегодной промывки радиаторов ещё раз снять и помыть интеркулер, а может его вообще на новый махнуть...
  20. #80
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Если опресовку держит и продувается, то смысла нет. Может быть только помыть бензинчиком.
    Другое дело добавить денег и поставить фронтальный. 15000р вроде бы.
  1. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:13
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
  5. А темперетура то - ползет вверх!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:25
