1. #41
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    перед промывкой замеров не делал. Просто взял и помыл его. Насколько я помню раньше было горячее... А в остальном, не особой он и грязный был... В масляном налете и кое-где коркой лаковой покрылся... Все отмыл, поезжу посмотрю..
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  2. #42
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Doxtur,
    Привет. Как машина себя ведет после замены датчика?
    У себя еще одну подозрительную вещь заметил. Утром выхожу ребенка отвозить, машина стояла 12 часов. На улице +3 - +4 смотрю температуру ОЖ: 8 градусов, Во впускном: 10 градусов.
    Неужели не остыла за ночь?
    Еще при +1 на улице увидел прогревочные обороты и услышал работу СВВ...
    Меня терзают смутные сомнения что что-то у меня не то с датчиками температуры...
  3. #43
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Shtirliz, у меня нет шнурка, поэтому померить стартовую температуру не могу.
    А в целом вопросов к температуре интеркуллера пока нет, будет ясно в следующем году.
  4. #44
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Меня смущает разница в температуре с датчиков и температуры на улице. Либо в моторном отсеке теплее либо датчики врут. датчик ОЖ я купил, поставлю - посмотрю...
  5. #45
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Подниму темку.
    После зимы обратил внимание, что Intake Temperature стала высоковата. Благо у меня стоит MultiMFA и показания я вижу постоянно на приборке.
    Вынул датчик, он был совсем в небольшом налёте мокрого масла, но контакты и терморезистор были в тонком слое засохшего. Как лаковая изоляция.
    Аккуратно иголочкой сколол этот налёт, потом промыл всё карбклинером. Поставил назад и температура упала на 7-10 градусов.
    При +24С на улице, 93С ОЖ, машина работает более часа, вялотекущее толкание на ТТК = температура впуска +62С. Больше не поднималась. Стоило разогнаться - падает до 40С легко.
    Вывод - датчик мыть полезно. Благо вынимается просто - скидыванием фишки и откручиванием одного болтика.
    Завтра для полноты эксперимента хочу посмотреть на холодной машине: t на улице, t ож, t масла, t впуска. По идее эти параметры должны быть приблизительно равны.
    Последний раз редактировалось striimii; 16.05.2014 в 16:15.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  6. #46
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    striimii, привет! Это тот что на дросселе? У меня тоже был в налете! Я сфоткаю, выложу сюда, скажешь такой или нет у тебя был!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #47
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    На коллекторе, но рядышком с дросселем да. Вот фотку грязного я как-то забыл сделать, а фотка уже отмытого вот:
    А вот и фото температур: на улице 24.5C, машина заведена уже 2 часа 22 минуты. Скорость на спидометре была около 5-10кмч (толкался в пробке). Впуск 62С и выше не поднималась.
  8. #48
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    striimii, и вот эту финтихлюшку на проволке ты колупал? Меня посещали такие плохие мысли, но ссыкотно было)
  9. #49
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ну "проволоку" можно ковырять не боясь, это просто контакты, там вся фишка это терморезистор (стеклянный бочонок). Это он меряет и важнее с него смыть налёт. С него карбклинером и ватной палочкой, а остальное уже более драконово можно отмывать
  10. #50
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Очистителем карбюратора как-то жестоко такие нежные датчики мыть. Есть же специальный очиститель контактов WD-40 specialist - http://www.chipdip.ru/product/wd-40-specialist-400/.
    Я его в обычном автомагазине покупал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #51
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Там по сути только стекло и металл. Конечно, хорошо было бы спец.средствами, но уж что было под рукой, а ABRO CarbCleaner у меня всегда есть :D
  12. #52
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ну, собственно, вот-с
  13. #53
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Дада, было что-то похожее.
  14. #54
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А на дизелях такое есть?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  15. #55
    Отправлено: 36
    Отвечает ли этот датчик за смесеобразование, или его чистка это просто способ более правильного отображения показаний в вагкоме?
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  16. #56
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    еще как....главные датчики для смесеобразования- датчик температуры воздуха на впуске и лямбда зонд.
  17. #57
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    aleks19411, еще про дмрв и Дтож забыли MAKS112 дмрв массу шитает а ДТВП дает температуру по которой состветственно на основе массы вычисляется количество кислорода в воздухе...чем холоднее тем больше количество кислорода в одной и той же массе и наоборот...важный датчик
  18. #58
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ....дмрв тоже учавствует...но лямбду называют датчиком кислорода...В основном дмрв определяет степень нагрузки(массу проходящего через него воздуха).К примеру возьмем так грубо-на хх расход воздуха -30 гр\сек...при 1200 об\мин ...уже 60 гр\сек.Когда двигатель задыхается,не тянет-сигнал от дмрв(повышенное сопротивл.) идет в эбуд-тот делает коррекцию смеси(обогащение),в сторону увеличения тяги,посредсвом гнц,лямбды,временем впрыска в форсах и т.п.
    ДТОЖ тоже учавствует в смесеобразовании.
    во высказался я
  19. #59
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Еще раз спрошу - на дизелях есть такое?
    Atran
  20. #60
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    на насос-форсунках должно быть...на тнвд врядли.А вообще можно по каталогам посмотреть.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...ncro%2f4motion
    И на том и на том тоже походу есть.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:13
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
  5. А темперетура то - ползет вверх!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:25
