    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Злость Свечные колодцы
    привет всем. Из одного свечного колодца у меня вытекает масло притом так нормально!
    из-за чего это может быть? хана моторону или хана прокладке под свечные колодцы?
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Дмитрий92, брат, честно старался, но сколько в экран ни пялился не разглядел... Извини!
    А разбирать начал бы я таки с прокладки.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тебе фотография в этом случаии не поможет! свеча стоит выс. провод одет. на 2.8 моторе V6
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    кроме как через прокладку свечного колодца, масло туда попасть ни как не может, делай вывод. масло вокруг свечи - смерть свече, проводу и возможно катушке.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
Размер: 161.0 КбВот и не с крышки туда стекает!!
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    а по чему не скрышки если сама крышка в масле, хоть она и выше провода?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    следил уже!
    протирал крышку и свечной колодец!
    проехался n время крышка сухая в колодце опять жидкое масло
    Нижний Новгород
    меняй прокладку клапанной крышке и будет тебе счастье,стоит копейки,у меня тоже в колодцах масло было во всех,поменял прокладку она уже дубовая была и всё стало нормально)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    даже если текло через крышку не было б жидкого чистого масла в колодце!
    в том то и дело 7 месяцев назад менял ее! До этого у меня текла прокладка из-за ВКГ , почистил ВКГ течь ушла, а эта херня нет! именно в одном колодце!
    и масло жрет!
    Сегодня на диагностике сказали что либо прокладка или хана поршням из-за этого и сочится масло
    "якобы"
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    и масло жрет!
    Мой совет димон...смени прокладки свечных и заливной вопрос уйдет..возможно прокладку плохо поставили а может и плохая..поменяй и будет все ок
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ок, попробуем.
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Не пробуй а сделай и будет хорошо...а мастер фламастер..если прокладка не держит то и сочится
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Этож какая у мастера фантазия, и сколько масла должно гнать через кольца поршня, чтоб не просто через выпуск выкидывало, а очищало и через металлическую прокладку свечи, затянутой с 30 нм выталкивало и в колодце собирало!
    Обе прокладки заменить, и клапанной крышки и заливной, и заливать аккуратно, через леечку.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а вообще из-за того что масло сочится в колодцы много может уходить или фигня?
    Липецк
    Жесть мастера... Прокладку поменяй, а вообще на этих моторах вкг больная тема... особенно клапана в "чайнике", может поэтому и давит?
    Москва, ЮЗАО
    Если масло жрёт можт и кольца, много газов из под колец в картер прорывается, ВКГ не справляется вот и давит со всех щелей Пробег ого-го поди какой, я свой на 345 тыках капиталил, маслосъёмных колец в принципе небыло, были затёрты заподлицо с поршнями
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Все мениное!
    331тыс км , но едет машина легко заводится в легкую и с автозапуска и с ключа
    давило! через клапанную крышку правую ,перестало
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Есть еще один способ, только не обижайся. Машинку и колодец нужно помыть.
    Протереть все начисто и насухо в том районе, я иногда карбклинером прохожу, он удаляет все. А когда будет сухо, дать немножко поработать движку и проверить. Раз натекает ощутимо, то на сухом должно быстро проявиться. Ждать 7 месяцев не надо.
    Потому как гадать можно долго, а хороший стук завсегда наружу выйдет.
    Если пойдет снизу то там либо трещина в блоке, что маловероятно, либо в крышке, что тоже редкость, либо прокладка, как сама так и прослабление шпильки, другого практически не дано, потому как через свечу так не надует.
    Москва, ЮЗАО
    У меня тоже и ехала не плохо, ща лучше правда, и заводилась в любую погоду с пол оборота, тока вот масложор литр на 2 тыщи , в итоге расточка горшков и коленвала, замена вкладышей и поршневой. С такими пробегами мне сказали чудес не бывает ещё скрутили наверно не меньше сотки.
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    +100500
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 12:24
  2. Можно ли както проверить свечные провода
    от imported_Рам в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:24
  3. Как часто Вы меняете свечные провода?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 11:43
