    По умолчанию Корпус воздушного фильтра
    Скиньте плиз кто-нибудь фото корпуса воздушного фильтра подробные. Не могу понять тот стоит или нет у меня, так как на место он не хочет вставать, болтается просто так. Пассат двигатель AWT 2001 год.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Иван04, там снизу корпуса два стержня, которые в свою очередь вставляются в резинки и прикручивается справа болтом... всё
    вот именно, что он в эти дырки вставляется, а справа не прикручивается, не достает до месте крепления. Если к месту крепления сначала прикрутить, то в дырки резинками не встает, не достает до них. Я поэтому и прошу фото самого корпуса, так как есть подозрение, что не от этого движка у меня стоит.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Иван04, ишь, хитрый какой... свою фотку сначала давай
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Иван04, может это поможет
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146284
    И еще меня интересует вот этот клапан (отмечен стрелкой). Что это за клапан. Что и откуда к нему должно подходить, где свободный сосок торчит?Название: IMAG0108.jpg
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Иван04, нормальный короб у тебя... Что-то не так делаешь, вот и не садится на место...
    Цитата Сообщение от Иван04 Посмотреть сообщение
    Что это за клапан.
    см. внимательно ссылку, что GERCULES913 дал...
    клапан N80 вентиляции бензобака (№5 на рис.). Трубка там к адсорберу, сдвинь ее правильно, она-то и не дает короб на место поставить:
    кто-то ковырял твой автомобиль корявыми ручками
    Вот именно, что у меня адсорбера этого нет и не знаю где он стоять то должен, поэтому и к клапану никакого шланга не подходит. А не дает мне короб поставить трубки кандера которые стрелкой указал.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Иван04, должен быть... иллюстрация выше - это он и есть, снимай локер/защиту правого переднего колеса, он там... ближе к двери
    да, я понял, проложи их правильно.
    У меня там ближе к крылу только 2 какие-то трубки торчат и все, никакого корпуса адсорбера нет. Клапан этот периодически чакает и все. Трубки не двигаются, мертво закреплены в этом положении. Я так понимаю у меня заборник воздуха пошире должен быть чем есть. По крайней мере судя по ссылке данной GERCULES913 он шире.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    За крылом адсорбер...клапан щелкать должен.
    Возможно у вас его отлючили.Ту трубку что указывали-это трубка кондея
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Иван04, защиту снимал?... мой пост №92, ф. №6: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196438&page=7
    да, наверно три секции... уболтал, вечером пойду свой посмотрю...
    P.S. авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, код двигателя, коробка)
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Корпус не тот, это от дорестайла - AEB, AUG и подобное. Нужен от рестайла с широким заборником и узким входом в корпус...
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    это от дорестайла
    да... с СВВ
    [QUOTE=komsernik;4558321]Иван04, защиту снимал?... мой пост №92, ф. №6: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196438&page=7
    Защиту снял, но у метя там только 2 трубки торчат, на одной из которых какой-то круглый клапан стоит, они из-под днища выходят (отметил их на фото). Никакого корпуса адсорбера нет. Подскажите где взять его. Авто недавно у меня, после нерадивого хозяина, которому на авто пофиг было. Авто был после ДТП, собирали те еще умельцы. Хочу довести авто до ума, чтобы все работало.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Иван04, покупай новый (по номеру 3B0 201 803 C) или ищи по разборкам... естественно, посвежее.
    доводи, если есть желание
  1. Куплю Куплю корпус воздушного фильтра на B5 2.3
    от Alekz в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 06:56
  2. Куплю Декаративную накладку на корпус воздушного фильтра.
    от SERegaSV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 13:54
  3. Корпус воздушного фильтра Passat B5+ AWM 2001 г.
    от Alexey_ch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 02:25
  4. Корпус воздушного фильтра
    от Александр. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 09:36
  5. защёлки на корпус воздушного фильтра
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:53
