    По умолчанию Стук спереди. Шрус?
    Всем добрый вечер. Такая проблема: сначала появился стук при вывернутых колесах вправо и стук в правом колесе под нагрузкой, сейчас стук появился и при вывернутых колесах в лево, но стук тоже справа, но не такой сильный как при вывернутых колеса вправо. Подскажите что менять? Спасибо.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    1Daniil1, менять то, что износилось. Диагностика подвески укажет на конкретные узлы.
    а то у нас мониторы даже повертеть твой руль не позволяют...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Я все рычаги менял месяц назад а стук этот остался, скорей всего шрус надо менять...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Или просто рейку подтянуть
    не думаю что это рейка
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    шрус не стучит
    наружный хрустит,а от внутреннего как правило вибрация при езде
    проверь,все ли прикрутили
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    может быть ступичный подшипник
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Это ШРУС!!! С такой проблемой столкунулся не так давно. По началу при нагрузке и повороте направо стучало, затем при повороте налево стучать начало. Менял 2 верхних износившихся рычага, стук продолжался. Затем поменял шрус вместе со ступичным подшипником. Сказка, машина просто шепчет.
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    шрусы не стучат, а хрустят(внешний), вибрация при разгоне на 40-60 км.ч(внутренний). У тебя скорее по рычагам проблема, но так как ты их поменял, если конечно все грамотно собрали, то остается или рулевая рейка или, маловероятно, но тоже может быть, ступичные подшипники, но не оба сразу...а еще может быть опорник
    тут не думать и предпологать надо, а вывешивать машину и ревизировать!
    Как ни странно, на СТО меня долго уверяли, что вероятность того, что это шрус мала, говоря фразу "ШРУС НЕ СТУЧИТ, ОН ХРУСТИТ". Если бы сам не решился его поменять, все так бы и осталось загадкой!
    Сейчас отдал машину на замену шруса, вечером отпишусь.
    Все поменяли шрус и стук пропал Заодно еще и колодки сменил спереди
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Это чё, те меньше чем за 15мин. шрус поменяли? Чёта ты гонишь
    Может у тебя гайка на шрусе, не затянута была?
    Проверь, чёта не того
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Cанкт-Петербург
    Там нечему стучать.
    всмысле 15 минут, я второе сообщения через часа три написал.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    ШРУСы хрустят как внутренние так и внешние. Внутренний ШРУС хрустит при езде прямо и в повороте под нагрузкой, также наблюдается вибрация на высоких скоростях, свыше 80 - 90 км/ч. Внешние хрустят в повороте с нагрузкой и без.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  1. непонятный стук спереди
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:23
  2. Глухой стук спереди!
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 17:15
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 07:55
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:41
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:44
