    По умолчанию масло возле гриба
    ВКГ вроде чистил тыщ 40 назад... опять пора? или не в этом дело?
    B5+ 1.8T 2004
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а при чем тут чистка ВКГ...? у тебя масло то с внешней стороны, смотри откуда "сечет".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    TFC, вытри насухо и наблюдай
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    TFC, опрессовку сделай...
    здесь смотри последние четыре поста http://passat-b5.ru/showthread.php?t...86#post4551286
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Из под ГНЦ сечет!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от AlekseiZh Посмотреть сообщение
    Из под ГНЦ сечет!
    Стенка задняя-то чистая (ну как чистая... не в масле) и жгут проводов чистый
    Больше похоже что из-под патрубка с грибком сечет. Еще и на грибке шлейф от пыли снизу вверх
    TFC, Ты бы гибок поверил
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    В том то и дело, на фотке грибок сухой со всех сторон и масло летело со стороны ГНЦ. У самого весной такая бяка как на фото была! Пришлось менять прокладку ГНЦ и клапанной крышки за одно, теперь все .
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    А мне кажется хомут нижний не протянут, либо колено резиновое дырявое.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    В таком случае владельцу срочно надо чистить и проверять ВКГ, если маслище из грибка так хлещет!
    Барнаул
    А если весь этот гриб "махровый" от масла, что с ним делать? Заменить? Или можно как-то снять и почистить? Подскажите № детали и/или процедуру снятия/чистки. Также расскажите о проверке и чистке ВКГ. Что, как и где. Авто в подписи, заранее спасибо!
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    red_rage, БЗ изучаем внимательно:
    http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=92
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696
    удачи
  1. масло возле маслозаливной горловины
    от maxmax в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:49
  2. AFN масло в турбину с гриба!!!
    от АЛИ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 18:29
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
