    Konakovo
    Номер 4 это не клапан просто патрубок клапан стоит в патрубке 6 перед Д.З.
    как у меня на фото в 15 посте ? это патрубок 6. Но я снимал там заглушку и смотрел, там нет клапана. может я не совсем хорошо посмотрел. там есть сеточка какаята. гдето видел фото на форуме. поищу сейчас.
    вот фото нашел. что это за сеточка ? это и есть клапан ?
    Ну и сразу вопрос. Как его проверить на работоспособность?
    Konakovo
    Да это так сказать клапан но он не рабочий там нет мембраны.Такая резинка с хвостиком в виде зонтика который вставляется в то отверстие посередине.Посмотри в отверстие с другой стороны мож там остатки найдёшь.
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    graf-master, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193838&page=9 150 И 152 пост
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162528
    значит небольшой отчетик.
    купил я сегодня деталь №4 - у меня она стоит 45у.е. перевожу на доллар. дабы все люди понимали из разных стран.
    но когда старую снимал, там была стопорная скоба, новую поставил, а скобу даже и некуда засунуть.
    Купил шланг №5 - но не изогнутый, а обычный. с хамутами. Обошлось 10у.е.
    С деталью №6 прикольно получилось. Клапана у меня там нет (мембраны). В магазине объявили цену 400у.е. - не купил. буду пока ставить без клапана, а потом может на разборке или ебее гляну.
    Инжекцеонный насос тоже решил проверить по совету форумчан. Снял. Начал дуть ртом. Типа проверить
    всё работает, кроме штуцера 3. И не туда и не сюда. Взял сразу его тожу в магазин. Объявили 50у.е. Я сказал что пока не нужно заказывать. Снял крышку (как кто то описывал на форуме.) Прочистил и т.д. Он заработал. Всё стало работать как показано на фото выше.
    К штуцеру №3 на фото выше. подходит шланг от штуцера перед ДЗ. Он выходит не работал. Кто объяснит. Чем это черевато и что он делает вообще это штуцер 3 ?
    Konakovo
    Найди тему изменение вгк на adr по моему там есть номер и фото клапана от ауди я брал такой разбирал и вставлял мембрану в патрубок 6 с помощью нитки и иголки.
    Там прорези есть в детальке 1 как не куда мож ты ее не до конца вставил.
    Имею в виду деталь 4
  1. Подскажите что это за деталь
    от юра фык в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 13:20
  2. Подскажите что это за деталь на Passat 1,6 ALZ 2001
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 12:21
  3. Что это за деталь?
    от Dima75 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 15:26
  4. Что это за деталь и легко ли меняется?
    от G.R.E.Y в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 12:11
  5. что это за вещь (деталь)?
    от Чертёнок в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 08:47
