Тема: Что это за деталь ?
06.09.2013, 13:34 #1
- 25.09.2012
- 35
- 118
Что это за деталь ?
Доброго времени всем.
Машина подсасывает воздух, об этом говорят белые свечи, большой расход и не резвость авто. Тяги вообще нет. Всё время слышалось некоторое шипение из под района впускного коллектора. В последнее время настолько стала машинка себя чувствовать. Что когда заводишь ее, если не дать газа то она глохнет. Пока холодная стреляет из глушака и нет тормозов. Все грешу на воздух. Потому как логически предположил что нет тормозов так как вакуумник не накачивает или что то типа этого. проблема - воздух. сегодня выпал выходной и я полез искать может какую трещину под впускным коллектором толи дырку. Решил не париться и снять коллектор с ДЗ вместе и посмотреть по человечески. Снял быстро и легко. на коллекторе нет трещин и дырок, а вот на движке прикручена какаята хрень и от нее должна идти трубка, но не идет, а лежит поломанная рядом. скорее это не трубка а пластик, но куда он идет и что это вообще такое я ума не приложу. Вот фото.
06.09.2013, 13:47 #2
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,715
0очень похоже на бывший сапун ВКГ (точнее на место его крепления к блоку). это 100%-ый подсос....
06.09.2013, 13:58 #3
- 25.09.2012
- 35
- 118
06.09.2013, 14:00 #4
06.09.2013, 14:01 #5
06.09.2013, 14:05 #6
0A4 quattro 02 1.8T AMB AKПП 5PH19
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
06.09.2013, 14:09 #7
- 25.09.2012
- 35
- 118
06.09.2013, 14:23 #8
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0я просто не силен в ВКГ на ADR, но логика и место расположения давали четкое предположение
фотки из первого поста https://passatworld.ru/showthread.php?t=192815 посмотри, там видно и сам патрубок и его подключение. схему тебе так же выше выложили.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
06.09.2013, 14:50 #9
- 25.01.2011
- Konakovo
- 225
Спасибо: Получено: 5
0Привет! На движке стоит сам так сказать сапун в него вставляеться кривой г образный патрубок с уплотнительным кольцом и стопор далее идет резиновый патрубок и соединяеться с патубом перед др.з. там стоит клапан и еще один сосок соединен с ижекционным насосом.
По рисунку деталь 2 и 13
06.09.2013, 19:10 #10
- 25.09.2012
- 35
- 118
0А если вообще заткнуть этот сапун. Без клапана, без ничего. Втупую заглушить. Что произойдет ? Какие будут побочные эфекты ? Расход и работа движка и т.д. ?
06.09.2013, 19:24 #11
06.09.2013, 19:26 #12
06.09.2013, 19:35 #13
0Временно заткни дыру в шланге который идет от сапуна, чтоб подсос воздуха убрать. Это минимизирует потери и даст двигателю работать более менее в штатном режиме.
06.09.2013, 19:38 #14
0Пока снят коллектор меняй всю систему и не думай.
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
06.09.2013, 21:06 #15
- 25.09.2012
- 35
- 118
0Да, да. Вы правы. Я буду менять 100%, просто спросил.
Значит на сколько я понял по схемам. Куплю клапан и патрубок и это патрубок приссоеденю в заглушенное отверстие у меня на фото. правильно ?
и еще вопрос. может ли автомобиль с такой паломкой как у меня кушать 17-18 литров и плохо тянуть ? есть ли вероятность что после замены ВКГэшных дел. нармализуется расход и тяга ? спасибо
06.09.2013, 21:35 #16
- 02.05.2009
- Россия, Белгород- Москва
- 38
- 1,492
Спасибо: Получено: 34
0Нормализуется, у друга тож лопался подобный сапун, так жрать начала масло и не ехала, поменяли- все нормализовалось.
Passat b8!
06.09.2013, 22:06 #17
- 25.01.2011
- Konakovo
- 225
0Ты когда нибудь видел наши тачки и с низу шлаг торчит и дымит так это он и есть отвод картерных газов и затыкать его ни как нельзя делай как надо жрать меньше будет.Патрубок отвода картерных газов можешь и от наших присмотреть по диаметру.Тот что к патрубку перед дз кррепиться.
06.09.2013, 22:53 #18
- 30.03.2013
- Владик
- 44
- 45
07.09.2013, 12:52 #19
- 25.09.2012
- 35
- 118
0вот схемка прикольная попалась. может кому пригожится.
Под номером 6 - это патрубок с двумя сапунами как у меня на фото в 15 посте.
Под номером 4 - это сам клапан как я понимаю. Он поломан у меня. Фото попробую добавить сейчас.
Шланг под номером 5 вообще у меня не существует.
Правильно я понимаю ? или поправьте.
вот фото поломанноко клапана который я нашел на движке при снятии коллектора.
Сколько у вас в россии стоит такой клапан ? примерно
07.09.2013, 21:45 #20
- 25.09.2012
- 35
- 118
0Я даже и не буду выдумывать. Буду ставить оригинал.
А как это поломанный клапан на расход БЕНЗИНА влияет ???
Я так пологаю и свыше писали что это 100%й подсос воздуха. Машина практически не ехала. Очень плохо трогалась. Наверное было много воздуха и для того чтобы ехать нормально педаль практически всегда в полу.
Подскажите что это за деталь
от юра фык в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.11.2010, 14:20 -
Подскажите что это за деталь на Passat 1,6 ALZ 2001
от jake_qwert в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 18.05.2009, 13:21 -
Что это за деталь?
от Dima75 в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 12.10.2008, 16:26 -
Что это за деталь и легко ли меняется?
от G.R.E.Y в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 07.08.2008, 13:11 -
что это за вещь (деталь)?
от Чертёнок в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 05.08.2008, 09:47
