    Golf Аватар для Дэн
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Народ ХЕЛП!!! Нужен электрик!!!
    Проблема в следующем!! Машина стояла 2 недели!!Все работало как часы, только время не показывало! Потом стал заводить, включаю зажигание, а она не заводится.. ваще никак! Все лампочки загорелись, а стартер не крутит, кандей не работает...и т.д.даже прикуриватель не работает!!! Созвонился с Конярой. Саня приехал, подключил комп, а вот подключиться ни к движку, ни к тормозам, ни к абээсу, ни к кондею, короче, ваще ни к чему, кроме приборки, не смог. чоэта-не понятно!!! где искать? чо копать?
    Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
    Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    Может просто аккумулятор сел?
    Golf Аватар для Дэн
    не, аккум в поряде.... не подключиться больше чем к полмашине
    Получено: 50
    Разумеется, все преды в порядке и питание на них есть при включенном зажигании?
    Konakovo
    Я тож думаю А.Б. попробуй прикурить.
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Очень похоже на АКБ. Сними его и Поставь на заряд на ночь, утром всё в порядке будет. А подключиться не можешь к блокам из-за низкого напряжения бортовой сети, попросту говоря блокам просто не хватает напруги для штатного функционирования.
    Это почти всё равно, что прибор на 220 В. пытаться включить от сети 110 В. Как-то так.
    И ещё, чисто гипотетически, может крысы поработали? Погода сейчас не айс, залезли под капот и остались покушать, может и пере грызли что нить. Если машина недалеко от мусоросборника стояла такой вариант тоже возможен, сталкивался
    Golf Аватар для Дэн
    проверил все преды... все ровно. а машину даже с толкоча пытался завести, ничего не помогает. Коняря говорит что впечатление такое что не идет питание на блок управления движком. Посмотрел все провода, вроде ничего не оторвано, не перегнило...ну есессно те, которые можно увидеть под капотом и под рулем. подергал все релейки на предмет окисления. ваще не вариант. молчит сцуко1!!
    спасибо!! попробую
    Получено: 50
    Даже с посаженной вхлам АКБ стартер должен рыпаться. Если и прикуриватель не алё, то нет 15-шки, то бишь 12в при включенном зажигании. Пиши подробнее какой мотор, короб я так понял механика, попробую накашпировить по схемам в эльзе. Прозвонка или мультиметр есть в наличии?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дэн, у тебя скорее всего во время простоя села АКБ (так называемый ток утечки)....замерь напряжение на ней...малое, заряжай. Попробуй "прикурить", либо замени на заведомо исправную батарею
    Ето не ТАЗ
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Т.к. сам недавно заменил АКБ могу с уверенность сказать что ты не прав.
    Дэн, Подгони любое авто, кинь провода с него и пробуй завестись, если все ОК то аккум на свалку или как уже упомянули появилась утечка. Я так и заводился пару дней пока окончательно не убедился что АКБ перестал держать заряд.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Golf Аватар для Дэн
    спасибо, парни!! снял аккум. поставил на зарядку. часа через 3-4 отпишусь по результатам
    Получено: 50
    Дэн, когда ключ поворачиваешь в положение "стартер" лампы на приборке тухнут?
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,095
    ключ поворачиваешь
    ...опоздал с вопросом - хотел спросить то же самое! Бум ждать отписку пациента..))
    optimist_51
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Пациент походу уже празднует
    Konakovo
    Точно точно ты не прав! Я у банка стоял ждал жену пол часа и слушал музыку потом бац и прикуривал через два дня на том же месте тож самое думал чё за мистика при замере без работы двигателя 12 с лишним при работе 13 с лишним но я его не заряжал года 4 как купил авто вольты есть а емкости не хватает заменил аб и усё в норме.
    Golf Аватар для Дэн
    ИМЕННО ТАК!!!! Зарядил, поставил, ЗАРАБОТАЛООООО!!!!!! Фсем спасибо!!!
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Молоток, я же говорил, что тут собака зарыта!!!
    Ни гвоздя ни жезла!!!
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    у меня когда аккум сдох, а сдох он внезапно, лампочки горели, а стартер не крутился, даже не щелкал
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
    Получено: 50
    Естественно, под "должен рыпаться" я подразумеваю работу втягивающего реле стартера как минимум. Для меня просто настоящее открытие, что при посаженном аккумуляторе, энергии которого не хватает даже для замыкания контактов стартера втягивающим реле в момент попытки включения последнего будет что-либо светиться на приборке. Одно реле разгрузки сожрет остатки тока и все погаснет, что, на мой взгляд, весьма очевидный симптом разряженного аккумулятора.
    З.Ы. Не спора ради пишу это, а дабы сказанное мной выше было верно истолковано. Раз уж столько помидоров полетело..
    Кострома
    Добрый день! почти год являюсь владельцем VW 1.8t, двиг. ATW 2000г. американец. В поиске не смог найти похожей с моей проблемы, идет утечка в блоки дверей с аккумулятора, при отсоединении утечка пропадает. Делал в сервисе, предлагал мастерам заменить блоки, они не взяли на себя ответственность, блоки визуально целые, без повреждений, сказали что возможно утечка не пропадет. Аккумулятор садится примерно за пару дней, возможно меньше. Подскажите, может кто сталкивался))
  1. Народ ! Нужен электрик
    от Nikitos_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 21:04
  2. Народ хелп нужен номер подкраски
    от Призрак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 07:45
  3. нужен электрик?
    от knoskov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:42
  4. Народ.. хелп срочный вопрос про торм диски...
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 10:50
  5. ХЕЛП!!!!!! нужен тюнинг на б-3
    от imported_WERRTER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 15:45
