    Отправлено: 36
    По умолчанию Одиночный "тук" спереди слева при раскачке машины.
    Досталась мне машина со странным стуком, похож он на "тук" при езде по кочкам, или при повороте в любую сторону (когда амплитуда авто переносится с центра на какую-либо сторону). Стук этот одиночный, не металлический, его почти не слышно, если не вслушиваться. Звук идёт с левой стороны подкапотного пространства. Специально его можно вызвать катаясь на скорости 5-7-10 км/ч и крутя рулём влево-вправо - на каждый перенос амплитуды авто получается единичный "тук".
    Было перепробовано всё возможное для поисков устранения этого стука — раскачка машины на месте 2-мя человеками, раскачка на месте 4-мя человеками стоящими на порогах (на месте звука нет, только в движении), была перетрясена вся подвеска в разных сервисах, были заменены втулки и стойки стабилизаторов, наконечники рулевых тяг, был вибростенд, были попытки кататься с открытым капотом, а рядом бежали два человека и держали руками объекты подкапотного пространства, что бы на вибрации определить стук. Были подложены тряпочки/губочки под и между частями всевозможных агрегатов авто. Результатов небыло. Проверяли рейку, шаровые, стойки, втулки, аморты — да и всё, что может вызвать такой стук.
    По прошествии времени идею поиска я забросил т.к. кататься наобум по сервисам и наугад пытаться найти что вызывает этот звук просто надоело. Было потрачено прилично денег на диагностики, на работы по замене, на сами запчасти. Недавно всёже решил довести дело до ума и продолжить поиски. Были проверены подушки двигателя - не в идеальном состоянии, но целые, заменены все сайлентблоки рычагов - старые были в отличном состоянии, были вкручены винты в распорку между лонжеронами - эффекта и это не дало. Был разобран подкрылок, прикручен до упора бачек омывайки, шланг в местах прикосновения обмотан изоляцией и закреплен хомутами. Заменил опорные подшипники - нифига. Решил что наверно дело у меня не в подвеске. Пытался записать этот одиночный стук на видео - очень фигово его слышно, что бы выкладывать на ютуб и потом сюда.
    У кого какие мысли - что может вызывать этот стук? Буду признателен.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    так это обычные подушки двигателя у меня стук был когда подушка навернулась! и стук только при движении когда прогаюсь тормажу поворачиваю короче когда двигатель находится в качении!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Отправлено: 36
    Подушка двигателя была снята и проверена. Была не в идеальном состоянии, но звуков посторонних не вызывала. Если двигаться прямо, разгоняться и тормозить - этого звука нет, только когда амплитуда переносится с центра влево-вправо.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    maks112, попробуй проверить болты крепления рейки к кузову (были случаи откручивания/ослабления)
    находятся в нише АКБ
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
    Отправлено: 36
    Рейку закрутили первым делом, потом открутили и закрутили ещё раз. Если ехать прямо, затем медленно повернуть руль, а потом чуть ускориться - стук будет когда амплитуда перенесется на другую сторону, а не в момент поворота руля. Стук в моём случае не зависит от направления и скорости поворота.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    их две и ещё подушки коробаса есть!
    СУП 2 BZB
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    на ум приходит только сама рулевая тяга, ее крепление в "теле" рейки
    дада, и заодно проверить состояние подушек АКПП
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Серьги проверь
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Отправлено: 36
    Вторую вроде не проверяли, не помню. Снимали точно одну - снизу, вторая даже не знаю где.
    Окей, попробую найти по схемам и показать пальцем мастеру.
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Серьги проверь
    Что есть серьги?)
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Что есть серьги?)
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
    Отправлено: 36
    Эмм... А где физически они располагаются, подскажи пожалуйста.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:42
  2. Скрип слева при повороте рулем на месте...
    от proforg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 18:47
  3. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 07:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:52
