    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    По умолчанию Дубовые тормоза.
    Всем категорически здрасте.
    Проблема собственно описана в названии темы.
    Педаль тормоза очень тяжелая. Раньше такого точно не было, стал замечать месяц, может два назад. Что приходится применять большее усилие на педаль тормоза. Причем. если тормозишь плавно, то вроде все нормально, а вот когда надо быстро остановиться, возникают проблемы.
    Сразу оговорюсь, с вакуумником и вакуумной системой все в порядке. Все клапана исправны, разряжение вакуумник держит 0,15-0,25.
    Так что остается копать в сторону супортов и колодок. Думаю ГТЦ вряд ли тут виноват.......
    Ну товарищи присоеденяйтесь к обсуждению, у кого какие идеи будут?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Привет! Скажи, почему такая уверенность в исправности вакуумника? Как проверял?
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    А что тут обсуждать я думаю это износ тормозных дисков + неравномерный износ тормозных колодок. Машины то у нас одинаковые.
    Moscow
    Воды в вакумнике нет?
    Получено: 26
    Ну во первых, разряжение в вакуумнике в зоне допуска, на ХХ примерно 0,2, при торможении 0,3-0,4. Смотрел в 8 гпуппе двигателя. Вакуумный насос так же исправен и включается при разряжении больше 0,5(это если на скорости тормозишь при высоких оборотах)
    Ну и во вторых, он просто напросто новый
    По поводу износа дисков, на мой взгляд они еще даже ничего, буртик конечно есть, но толщина диска достаточно внушительная. При замене колодок неравномерного износа замечено не было, все цилиндры работали плавно, направляющие супортов в хорошем состоянии. Конечно уже пол года прошло с последней замены, но все же особых замечаний при пердыдущей замене я не выявил. Да был конечно косяк, весной собрался в Череповец и как на зло, передние колодки кончились, т.к. время было в обрез, колодки взял те что были в наличии(какие точно не помню, но скорее всего китай), олнако после замены все вроде было нормально.
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    А состояние жижи в системе???
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    Получено: 26
    Ну не знаю, вроде жидкая
    Сейчас морозов то нет, прихватить её не может.
    Но на этих выходных собираюсь полностью поменять. Просто хочу собрать полный перечень возможных проблем, чтоб ничего не пропустить....
    Тоаврищи, где креативные идеи???
    Россия, Москва, САО
    Пааапрашу на форуме не выражаться!
    Неоригинальная мысель:
    Диски неравномерно изношены,конусят,а новые плоские колодки к этим конусам не притерлись,ишшо
    Колодки с низким коэфф. трения.
    Воздух в абс.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Получено: 26
    вряд ли, на новых колодках было нормуль
    Воздух в абс.
    если ты мне объяснишь как воздух в тормозной системе может приводить к задубению тормозов, буду очень признателен.
    Россия, Москва, САО
    Я невнимательно прочел. Если под дубением понимается жесткая педаль при нееффективном торможении то явно не работает усилитель (клин клапана, дыра в вакууумном шланге или в коллекторе,через которую сосет). Конечно не воздух в абс.
    Либо проблем в гтц.
    пс: у кого-то что-то ломалось на штоке привода гтц, вроде были такие же симптомы.
    Получено: 26
    Прочитай тему еще разок
    Россия, Москва, САО
    Если у тебя все в порядке, значит ты стал возить слона.
    Получено: 26
    Да вроде нет, один езжу, без слонов
    Сегодня пока руки не дошли, но я все таки склоняюсь к тому, что виной всему китайские передние колодки. Сзади стоят АТЕ, на них грешить не стоит.
    Получено: 46
    такие бывают? Как-то идентифицируются? А то у моей машины тормоза слабые при полной исправности.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 26
    Все, решил проблему
    Дело оказалось в заклинивших направляющих заднего правого суппорта(этому факту был удивлен, т.к. на предыдущей замене колодок, направляйки были смазаны как полагается и ничего не предвещало такого развития событий)
    В общем тормоза вернулись к исходному состоянию
    Тормозит четко, педаль чувствительная.
  1. Дубовые тормоза...
    от Тимоха в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 14:58
  2. Дубовые тормоза!!!!
    от РоманZSDK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 11:17
  3. Дубовые тормоза
    от Ser_B5_1.8 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:16
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 20:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
