    Екатеринбург
    Это датчик с регулятора с ГБЦ, крепится к нему 2-мя болтами
    AWT 2002 типтрон
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Дмитрий П. Посмотреть сообщение
    И еще, за двигателем нашел какой-то датчик (см. фото) - это наверное и есть датчик наружной температуры?
    это электрическая часть фазорегулятора.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Спасибо, как раз контрольная лампа уровня омывайки не работает, хоть датчик уровня и подключен каким-то разъемом. Попробую перекинуть.
    Вложение 113197Вложение 113200Вложение 113199Вложение 113201
    Обсмотрите весь подкапотный отсек...вдруг там все поотключено.
    Самое главное-интересно чем его там заткнули????? Не уж то болт вкрутили?
    С каждым ответом становиться все интереснее))
    Будем смотреть. Вообще автомобиль не мой, а тестя, на днях чистили с ним дроссельную заслонку и обнаружили все эти разъемы и болтающийся клапан. Сам тесть уже 4 или 5 владелец по счету)) и, что с машиной делали предыдущие хозяева не известно и тем более непонятно зачем было отключать клапан регулировки положения распределительного вала? Двигатель - ADR 1,8. И какие последствия отключения этого клапана могут быть?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Да впринципе ничего криминального-просто тянуть не будет к примеру на низах или верхах.....Этот клапан вращает валы относительно друг друга,тем самым изменяя фазы газораспределения в раннюю или позднюю стороны.Тем самым достигается мощьностной режим на малых оборотах при большей скорости.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    гнц наверное обычный поставили, а жопку от старого оставили в подарок)))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Спасибо Всем за разъяснения
    подскажите куда разъем идет
    двигатель AEBНазвание: dl8PsGDJRc4.jpg
    волгоград
    а он на жгуте с проводом давл. масла? есть там пустой, болтается
    или может с генератора
    на проводе давл. масла другой болтается
    я уже двигатель вдоль и поперек облазил не знаю куда идет, не помню откуда сам же и отсоединял
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ещё есть фото?
    волгоград
    там рядом, кроме генератора вроде ничего и нет, на датчике распредвала другая фишка
    там хоть сколько проводов?один?
  13. #33
    провод один, черно-красный,выходит из общей связки
    там их два одинарных выходит один к голубой фишке сзади движка, второй этот
  14. #34
    волгоград
    а на датчике давления масла надет?
  15. #35
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Это датчик температуры масла...уже обсуждалось! И у меня такой же висит.
  16. #36
    да, одет
  1. Помогите опознать - что за разъем ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:07
  2. Что за разъем около АКБ?
    от Tart_poison в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 10:17
  3. Что за разъем?
    от Андрей М. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 09:52
  4. Что за разъем?
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 20:00
  5. что за разъем???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 16:04
