    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    По умолчанию Что за разъем???
    Всем добрый день или вечер у каво как!! Проблема состоит в следующем Двигатель AWT имеем ошибку 17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-00 - -
    по совету соклубника проверить проводку я обнаружил следующий разъем но к нему не подключено ничего и свободной фишки не где не болтается что это за разъем???Название: 03092013187.jpg
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
    Россия, Москва, САО
    могу ошибаться, но похоже на расходометр воздуха - пускай клубни уточнят
    Курск
    не это точно не расходомер ДМРВ в корпусе фильтра и разъем там же!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по фото не очень понятно (AWT как я понимаю 03-его года. но чего-то колхоз какой-то на фото...), но не опознанный разъем и есть разъем N75 ищи теперь фишку от него и проверяй подключение патрубков к нему.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 50
    N 75 и есть это. Проводка идет от короба возд фильтра вдоль входного патрубка гусеницы. Стаскивай коробку фильтра и ищи хвост с ответкой.
    Ну вот, пока печатал тут...
    Курск
    да AWT 04 года вот только ума не прилажу где провод с фишкой и в какую сторону копать??
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    romanleonov, там коса проводов идет.1 провод на расходомер,еще один на насос подачи воздуха и третий N75
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Курск
    спасибо будем разбираться!!
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    не подскажите, что за разъем, находится возле бочка ГУРа, должен куда-то втыкаться, не могу найти куда Название: 05092013.jpg
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Курск
    Здравствуйте извеняюсь что не отписался просто времени не было вообщем расклад такой нашел я второй конец провода одел на разъем сбросил ошибку ии...... козалось бы все длжно было стать на свои места а нет!! машину стало при разгоне колбасить а именно с 2300 примерно идет подхват и при 2800-3000 об турбина перестает дуть!!! Иногда бывает что турбина работает рывками надует сбросит потом опять надует и так все время!!!
    есть логи LOG-01-003-020-031-------2.zipLOG-01-003-114-115-----1.zip подскажите кто чем может
    Получено: 50
    а это ты сделал? Если судить по второму логу турбина передувает и мозг прикрывает дроссель от греха подальше. Разумеется, если ты сам педаль не отпускал. Смотри шланги на датчик и актуатор внимательно.
    Курск
    на датчик шланги все одеты нормально и не дырявые а актуатор это что???
    и ошибка кстати по передуву 16618 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    разъём идет на клапан №75 в гусенице,смотри должен валяться где-то за фильтром воздушным а актюатор http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998
    Получено: 50
    Мне кажется, на этом форуме больше всего толковых тем насчет регулирования наддува и N75 в частности. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=122022 вот например, стоит лишь поискать.
    Это разъем датчика наружной температуры, скорее всего у тебя выкинули датчик
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Поскольку сам тему создать не могу, то пишу в чужой, но суть вопроса та же. В общем, имеем автомобиль VW Passat B5 Variant 97 года выпуска, при осмотре подкапотного пространства обнаружены 3 свободно болтающихся разъема, 2 разъема в районе левой фары (фото 1,2 и 3) и 1 разъем в районе правой (фото 4). Подскажите от чего они могут быть.
Размер: 103.3 КбНазвание: Фото 2.jpg
Размер: 51.0 КбНазвание: Фото 3.jpg
Размер: 45.4 КбНазвание: Фото 4.jpg
    Тройные от коректора фар., его у тебя нет на фарах заглушки. Двойной датчик наруж. Температуры
    Большое спасибо!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    1,3,4-корректоры фар...2 фото-датчик уровня омывайки
    разъем датчика наружной температуры находится под крышкой гура.
    Спасибо, как раз контрольная лампа уровня омывайки не работает, хоть датчик уровня и подключен каким-то разъемом. Попробую перекинуть.
    И еще, за двигателем нашел какой-то датчик (см. фото) - это наверное и есть датчик наружной температуры?
Размер: 142.7 КбНазвание: Фото 3.jpg
Размер: 41.7 КбНазвание: Фото 2.jpg
Размер: 96.9 КбНазвание: Фото 4.jpg
  1. Помогите опознать - что за разъем ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:07
  2. Что за разъем около АКБ?
    от Tart_poison в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 10:17
  3. Что за разъем?
    от Андрей М. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 09:52
  4. Что за разъем?
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 20:00
  5. что за разъем???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 16:04
