    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    Сообщение переборка трапеции дворников. фотоотчет
    всем доброго вечера! вчера резко перестали работать дворники (днем работают, а вечером еле поднимаются и дергаются)
    посмотрел в БЗ, ничего подходящего не нашел.
    ну и решил, попробую сделать отчет. может кому и пригодиться
    симптомы: медленная работа дворников на любых положениях
    причина: вал поводка клинит во втулке
    решение:
    1. поддеваем декоративные колпачки с гаек (под ключ на "13") крепления рычагов стеклоочистителя,
Размер: 180.3 Кб отворачиваем их и снимаем рычаги.
    я их снимал с помощью вот такого съемника по другому никак
    2. отверткой снимаем скобы (их 2-е) крепящие пластмасовую решетку короба
Размер: 159.1 КбНазвание: DSC_0588.jpg
    затем поддеваем отверткой одну сторону решетки и аккуратно вынимаем ее из паза
    3.отворачиваем болты (под ключ на "8") крышки коробки с "мозгами", отсоединяем фишки эл. проводки
Размер: 135.1 Кб, далее отворачиваем 2-е гайки (под ключ на "10") крепления коробки одна с наружи
Размер: 105.9 Кб вторая внутри
Размер: 158.5 Кб и отодвигаем его в сторону
Размер: 143.2 Кб (тут уже соснятой трапецией)
    4. далее отворачиваем саму трапецию (3-и болта под ключ на "10)" и несем в удобное место для разборки
    снимаем стопорное кольцо с вала дворников и вынимаем его, чистим наждачкой
Размер: 197.8 Кб смазываем и ставим на место, тоже самое и с другой стороной! я еще смазал и шаровые соединения тяг
Размер: 125.7 Кб (они просто снимаются с помощью монтажки) все собираем, чистим накопившуюся грязь
Размер: 83.8 Кб и собираем в обратной последовательности
    сильно не ругайте, это мой первый отчет
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Pointer Аватар для Riever
    Саратов
    у меня получилось снять руками, правый легко снял, с левым минут 10 помучился.
    Volkswagen Passat Variant V (3B6) 1.9 TDI 2001 МКПП 6 AVF 130
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    у меня тоже потом снимутся легко т.к. смазал шлитцы
    Отправлено: 9
    как именно снять стопорное кольцо с вала дворников??
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    просто отверткой стягиваешь за один край в сторону
    Отправлено: 9
    ясно спасибо.
    Беларусь, Минск
    Не обязательно снимать блок управления. Можно с установленного основания трапеции сняв стопорные кольца вытащить штоки (проверено полчаса назад) и собрать в обратном порядке достаточно только снять крышку блока
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Не самый полный, но достаточно информативный отчет. Автор - молодчина, за то что влез и не побоялся.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Это первый страшно, а потом как здрасьте
    На своем авто я снимая их побрызгал вэдешкой и раскачивая влево вправо снял.
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Самое главное забыли.
    Когда сняли трапецию запомните расположение наклона.
    Если открутили центральную гайку трапеции ,то закручивать надо в том же наклоне, иначе после установке можете увидеть, что дворники доходят только до центра лобовухи и вылетают вниз на кожух )
    Болт получше затянуть, может ослабнуть и потом опять разбирать.
    Сборку трапеции лучше делать в 4 руки, при затяжке гайки понадобятся вторые руки
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 18
    У меня соскакивает крепление с шара. Смотрим предпоследнее фото. Что то можно придумать?
    Трапецию не снимал. не снимая видно плохо но похоже через конус не пролазит. На конце конуса нащупывается вроде как отверстие. А на фото похоже на крышку...
    Соскакивает с короткой тяги, третье фото с конца.
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
  1. Ответов: 201
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 20:18
  2. Ужасный скрип трапеции дворников.
    от Mishanya67 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 08:30
  3. Passat B5/B5+ Переборка двигателя печки, фотоотчет (или как я избавился от свиста)
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 09:35
