    По умолчанию Нужна помощь по климату
    Добрый день, подскажите ребят погас климат, раньше пару раз гас но включался через время, сейчас вообще не работает, и не опрашивается с помощью ваг кома, предохранители нормальные, что делать менять панель климы???
    Gateway!!!
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00004
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Вот такую ошибку писал
    Или смотреть контакты или сам блок конфорта?
    никто не подскажет?
    Последний раз редактировалось devviance; 02.09.2013 в 16:54.
    никто не сталкивался:???
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Если питание и К-линия в порядке, то неисправен блок климата.
    Как это проверить?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну как... Странный вопрос. Просто взять и проверить. Набраться храбрости, взять схему и проверить.
    Блок климата впорядке, другой цеплял, всё равно не включается! мож реле какое?
    проверять проводку?
    никто не подскажет????
    Гомель, РБ
    нужно посмотреть какое реле отвечает за включение климата. Находятся они около ног водителя. Поищи по мануалам, какая релюшка включает, возьми тестер и прозвони. Как вариант.
    А может какой обрыв цепи.
    да там реле климата походу нет, только на вентилятор радиатора, вообщем завтра полезу ковырять
    РАЗОБРАЛСЯ, тему можно закрывать! всем спасибо
    пригород СПБ
    devviance, привет, не расскажешь как ты разобрался с этой проблемой? а то у меня такая же беда...
    Чеченская Республика г.Грозный
    Илья21, Привет( devviance) похоже заблокировали по вопросу климы, ты не мог отписаться по этой проблеме? похоже у тебя тоже климатроник не работал. Заранее спасибо.
  1. нужна помощь по климату
    от Алексей76 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 07:54
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
