    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию трясется руль
    люди добрые помогите советом!!! я уже не могу руль в руках держать, уже и руки ходят туда сюда все началось после ямки на наших дорогах, когда диск погнуло..я уже дважды делал после этого балансировку, обкатывал диски все четыре(штамповка) вобщем после шиносервиса, где мне сделали безупречные колеса, причина осталась и становится все хуже по ощущениям....даже не знаю чего делать...извините за раздолбайство, но не исключаю того, что могут болты быть откручены(колпаки сверху хомутами затянуты), хотя врядли, т.к. до этого эта проблема уже существовала. (давление в шинах дважды проверял и врядли изза давления такое может быть) вобщем помогите чем нибудь или скажите, что чтоб не тратил время и ехал на диагностику
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Проверить наконечники и тяги для начала. Может и ступичный подшипник разбило. Да и вообще сделать диагностику подвески.
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Микунь
    Отправлено: 17
    да дело в том, что недавно все рычаги и наконечники менял на лемфердеровские..да и подшипник менял и гула нет никакого ни скрипа ни стука...тут сход развал случайно не может быть причиной?
    Тульская обл.
    У меня такая же история, делал балансировку, не помогло, сегодня обнаружил люфт рулевой тяги, наконечник отличный, может из за этого бить руль? Замена тяги в сервисе сказали 500р.
    VW Passat Variant B5.5. 2.0 TDI BGW 136 л.с., 2004 год
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Возможно у тебя лопнул корд на резине. Попробуй перекинуть колеса сзади на перед, но с балансировкой. Помидорами меня закидывать не надо, я сам был недавно в такой ситуации, машину трясло, руль било. Колесо заранее отбалансировали в ноль, а то, что у резины в серединной части идет провал - мне никто ничего не сказал (уроды). Я решил сделать правку диска, но черт дернул меня не снимать сразу покрышку, а крутануть колесо на станке и я невооруженным глазом увидел провал резины. Поставил запаску и все прошло. Вибрации больше нет.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Ярославль
    Получено: 13
    До ямы или после ?
    От сбитого схождения бить руль не будет, будет увод машины и "жор" резины.
    Может
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Сам подумай, если люфт, то скорее ты будешь слышать стуки и чувствовать неадекватно реакцию машины на поворот руля (запоздание). Причем тут вибрация и люфт в рулевой тяги? Тут дело во вращающейся части, а это либо резина, либо диск кривой... У меня на двух машинах был сильный люфт в ступичном подшипнике, я ехал с Мин.Вод. Никакой вибрации у меня не было. Я благополучно доехал до Волгограда и там поменяли мне подшипник.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Попробуй поменять на заведомо исправное колесо.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну а я про что?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    если влом хомут перекусить и проверить болты ради собственной безопасности - счастливой дороги....
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Ага. Я кстати один раз ловил колесо от встречной машиныразнесло всё к чертям.
    Подними машину хотя бы домкратом ,заведи , включи передачу и посмотри чего там и как вращается.Может чего увидишь.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Микунь
    Отправлено: 17
    ладно, спасибо, проверю, узнаю че да как и напишу потом в чем была проблема!
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    +1Проходили- у тебя грыжа на резине, балансировка не выявляет. Биение по высоте профиля резины видно на стенде при вращении невооруженным глазом.Лечение-замена резины.ЗЫ Ходовая (даже неисправная) сама по себе вибрировать не будет, т.е. причина не в ней.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну а я про что!?
    Ярославль
    Получено: 13
    Да ну... Вот у меня были разбиты и тяги и наконечники, дак на скорости более 120 км/ч биение было. Поменял все и биение пропало. Наши дороги не идеальны отсюда и гуляние колес и вибрация от люфтов
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Ну а я про что!?
    я плюс адын тебе и поставил--- Добавлено чуть позже ---
    Это тебя от ветра качало. Да, если дорога неровная, о чем разговор, конечно тряска неизбежна, но она не будет ритмичной
    APT, 1,8 универсал
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Тоже биение было и руль подергивало влево в право. Особенно если после поворота руль опускаешь, он рывками подергивается руль. Корд лопнул! Заменил покрышки и поехал дальше. Если вовремя не заменишь, он у тебя вылезет в самый не подходящий момент и будет спусать или вообще трещина появится.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Хде? Не вижу.
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    Геометрия колеса - наиболее вероятная причина, как совершенно справедливо заметили камрады.
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Golf Аватар для Tart_poison
    limonB5,
    покрышки поменяй))
    скорее всего в них дело.
    Сам однажды ощутил "овальные" колеса
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  1. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:28
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 10:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 14:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
