    По умолчанию Помогите советом обороты на хх 1200
    Причина такова, сначала умер ДМРВ заменил на новый бош ошибка по нему исчезла, но после чистки заслонки произошло то что начала вылазить ошибка ОО561-адаптация смеси, Р1400-выход из диапазона адаптации , больше верхнего предела(на холостом ходе).машина при заводе на холодную держит 800 об но при прогреве начинает подниматься до 1200 об/мин. в чем может быть причина такого поведения авто?двигатель АЕВ.
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    попробуй проверить ДТОЖ может он барахлит.
    пассат 2003г 1.9тди AVF
    но по нему ошибку не выдает(((
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    На ПОЛНОСТЬЮ прогретом двигателе заходим в Блок двигателя и в группе измерений смотрим температуру двигателя, далее заходим в комбинацию приборов и смотрим температуру там- должно совпадать +,- не много! Тоже самое нужно проделать, т.е. контролировать состояние этих параметров при прогреве, хотя бы до 75 град. и после ДЛИТЕЛЬНОЙ стоянке.
    Кстати, дросель адаптировали после чистки?
    вообще вот это место не совсем понятно!
    AHL, Octavia 1Z3- были
    да адаптация проходит. 98 группа, в том то и дело что на холодную 800 а потом 1200 а не наоборот. да и еще заметил то что дросель открат на 0.4 градуса, это мне кажется много...а могло произойти такое что когда чистили заслонку тарелку наоборот поставили...???
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    нет. Её наоборот не поставишь. До промывки точно всё хорошо было?
    Pointer Аватар для flextor3
    тверская область юго\восток
    тоже такаяже беда с хх.промывал сам,иснимал тарелку после все собрал в сервисе еле сумели адаптировать.выдает ошибку на богатую смесь.Мастер отругал зачем тарелку снимал.так и езжу в пробках обороты плавают 800-1200.лучше бы и не лазил в д\з.
    B5.1.6 AHL.МКПП.1997Зеленый.Simos
    нашли причину, было 2 полсоса воздуха один в вакумную систему другой в коллектор, шланг который идет с байпаса, с клапана перепускного. обороты в норме .
  1. Помогите советом обороты падают до 400
    от Eremenko83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:25
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 07:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
