    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По умолчанию Проблемы с АБС
    Всем привет! несколько дней наблюдаю чудо ситуацию- при пуске двигателя, загорается лампа абс и значок восклицательный по центру и слышен зумер, потом это все пропадает и в движении не появляется. Так может произойти один раз за день, а может и много раз.
    Ошибок нет и колодки не стерты, тормозуха на месте, пару месяцев назад поменянная.
    НО при попытке измерения групп все нормально, стоит только войти в Тест исполнителей (первый тест это лампа- тут все нормально), во втором тесте слышен какой- то механический звук и тут же теряется связь с блоком АБС. ЕСПи у меня нет, но по ВИНу есть только АСР (соответственно не отключаемая).
    В поиске был, ни чего дельного кроме пропайки блока не нашел, но там описана исходная ситуация что нет связи с блоком!
    Что же это за чудо такое происходит? Помогите, пожалуйста
    Может эти вещи и не связанны, но вместе с выше описанной проблемой, появились чудеса с сигналкой, точнее она не становиться на автозапуск. МКПП
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    хоронить или паять блок
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Шахты
    Получено: 25
    Serg57, попробуй подкинуть другой аккумулятор(взять на время у друзей заведомо свежий). Если аккум дохлый, то при пуске падает напруга. АБС фиксирует это дело и начинает мурлыкать, что типа работать не буду не хватает напряжения.
    fenomen999, хоронить или паять еще рано! При тесте тоже насос АБС крутить надо.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ewgeniy, может для начала проверить просадку при старте двигателя? вот только как?
    Беларусь Гомель
    Ewgeniy, я вам 99% даю что блок подкодит к концу 5 блоков сменил
    симптомы те же
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну конечно спасибо за информацию, но я так понимаю что если нет соеденения с блоком при диагностике, тогда ему конец....
    Беларусь Гомель
    Serg57, совершенно верно
    в Питере ремонт стоит 5000 р
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    т.е. приговор? Нужен ремонт блока, пропайка?
    Беларусь Гомель
    Serg57,да, ну у вас и ценники, у нас 50 баксов стоит, какой номер блока у тебя?
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    вот сейчас не готов сказать точно, но типо .....111 ....
    это пропайка столько стоит?
    вроде этот номер - 8E0 614 111B нужно уточнять.
    Шахты
    Получено: 25
    Serg57, проведи тест оборудования на нормальной батарее, а потом уже делать вывод о пайке, ремонте или мусорке.Из своей практики: по зиме выдавило прокладку под охладителем масла, масло все на земле. До дома 70 км. Эвакуаторы как назло заняты. Дело было около 22 часов. Тянули на галстуке.Горел свет и аварийка. Так вот пока аккумулятор был живой АБС работала(машина как понимаете была заглушина), по мере кончины батареи АБС сперва моргала лампами а потом и вовсе ушла в аварию
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ewgeniy, большое Спасибо за дельный совет, буду пробовать!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Все правильно!Смотреть по зарядке акб,т.е заряд от генератора
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    такая же фигня, блок снял....скоро поеду на пайку.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    вычислил что акб умирает, а точнее находиться на грани.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    вчера умер совсем, хотя вроде ни чего не предвещало и позывов не было- думаю что дело было в нем. Всем Спасибо!
    а зарядка на акб шла, даже тестером смотришь все нормально, а подключил нагрузочную вилку он не держит- 9,8, 7 ... Вольт.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    У меня зимой была такая ерунда...при -30 когда на холодную заводишь,моргала абс...Щетки генератора,акб.
  1. Проблемы с блоком АБС
    от Al'fi в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 11:29
  2. Проблемы с датчиком АБС
    от Артеммм в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 20:42
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 16:39
  4. проблемы с АБС или ЕСП, что делать?
    от evd805 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:07
  5. как обмонуть дмрв?????? а то проблемы с абс
    от VladIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 18:41
