Тема: АКПП
    Карачаевск
    По умолчанию АКПП
    Доброго времени суток. Две недели назад поменял масло и фильтра в коробке сегодня коробка начала вибрировать. При осмотре оказалось,что во круг прокладки поддона коробки все в масле.Поддон со вмятинами. Подскажите стоит ли менять поддон с прокладкой в коробке?Или можно ограничиться только прокладкой
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сильные вмятины?
    а масло надо было менять так http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204280
    Карачаевск
    Меня ли на станции. Сегодня при детальном осмотре увидел что потеет по всему пери метру прокладки поддона(её не поменяли сослались что состояние хорошее), с сальника гранаты и не спереди коробки выходит провод из коробки вокруг него сильно потеет(как я понял она вдавливается внутрь и там есть сальник который нужно поменять)
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
